Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Member 2020
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Motonet tarjoaa allekirjoituksen Vectraan kahta eri vaihteiston öljypohjan tiivistettä. Mistä tiedän kumpi laatikko autossa on?
27-3627 Vaihteiston pohjan tiiv F10/13
Hinta:
4,90€
27-3628 Vaihteiston pohjan tiiv F16/18
Hinta:
4,90€
Tuomas
Sulla on toi jälkimmäinen. Ensimmäinen löytyy 1,6-litraisista ja pienemmistä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Killroy
- OCF Member 2020
99 omega x25xe, lupailee käyntiin, mutta sammuu samontein. Kävi hetken tyhjäkäyntiä, ja nyt pörähtää käyntiin ja sammuu samontein.
toimi ihan normaalisti, muutamantunnin seisonnan jälkeen ei enää lähteny käyntiin. Ja joku piiiip ääni jää soimaan kun sammuu....
Killroy
- OCF Member 2020
Imukärsät kiinni, se jännästi yrittelee käyntiin, muttei lähe. Tais pimentyä kampiakselin asentotunnistin.
paljonko ehjän kampiakselin nastoissa piti se vastus olla. Että jos sen mittaileis kuhan saa auton kotiin.
Nastojen 1 ja 2 välillä 500 - 800 ohmia. Muiden nastojen välillä resistanssi on ääretön.Killroy kirjoitti:Imukärsät kiinni, se jännästi yrittelee käyntiin, muttei lähe. Tais pimentyä kampiakselin asentotunnistin.
Timpozi
En oikeen keksinyt mitään muutakaan aluetta minne tätä kysymystä olisin alkanut änkemään.
Joten;
Vectrassani on lyhyissä xenonit, ollut jo tehtaalta asti (Opel Vectra B 2.0 Sport) ja olen alkanut miettimään että jos pitkiin heittäisi myös xenonit. Koska alkaa ottaa päähän kun pitkät eivät työ lisävaloa juuri ollenkaan.
ELI, onko tuossa kyseisessä pirssissä CAN-väylää? Mikä värilämpötila 4300k, 5000k vai 6000k? Mikä xenonpolttimo/ballastiyhdistelmä olisi paras? (75w ballasti ja 45w polttimo = välitön syttyminen vai 75w ballasti ja 75w polttimo = syttymisessä pieni viive, mutta 30% enemmän valoa) ja entäs releiden tarpeellisuus?
Valot siis tulossa PITKIIN ja tiedän että muutossarjat ovat laittomia joten kukkahattujen ei tarvitse kommentoida asian laillisuudesta mitään.
Joten;
Tuonne kori ja sisusta puolelle pistä hakuruutuun teksti xenonit, niin löytyy topicceja runsaasti.
Ei ole can - väylää. Paras valoteho on 4300 K .
Timpozi
Omituiseen osioon laitettu.. Mutta kiitoksia vinkistäRobertx kirjoitti:Tuonne kori ja sisusta puolelle pistä hakuruutuun teksti xenonit, niin löytyy topicceja runsaasti.
MasaKoo
- OCF Member 2019
Signum antoi vikakoodiksi p0115, coolant temperature sensor error tms.. eli moottorin lämpötila-anturia herjaa? Auto kyllä pelaa täysin normaalisti.
t3mu
Mistä kannattaa hommata Astra H OPC puskuriin ritilät? Ebaystä löytyi yksi paketti 105e, muttei lähetä suomeen.
Löytyykö mitään liikettä mistä voisi tilata?
Rizla^^
Marmoritiski, automuovi, astrax Etc?t3mu kirjoitti:Mistä kannattaa hommata Astra H OPC puskuriin ritilät? Ebaystä löytyi yksi paketti 105e, muttei lähetä suomeen.
Killroy
- OCF Member 2020
99 vuosimallin B1 Omegaan löytyykö sellasta soitinta USB tai Aux liitännällä, jossa toimis rattinapit ja se ajotietokoneen yhteydessä oleva näyttö? Rattinapithan kyllä saa monellakin soittimella toimimaan, mutta olis kiva saada se alkup. Ajotietokoneen soitinnäyttö pysymään toiminnassa.
Rizla^^
Eikö VDO:lla ollu näitä jotka sai kommunikoimaa rattinappie/tietokoneen kans? en varmaks mee vannomaanKillroy kirjoitti:99 vuosimallin B1 Omegaan löytyykö sellasta soitinta USB tai Aux liitännällä, jossa toimis rattinapit ja se ajotietokoneen yhteydessä oleva näyttö? Rattinapithan kyllä saa monellakin soittimella toimimaan, mutta olis kiva saada se alkup. Ajotietokoneen soitinnäyttö pysymään toiminnassa.
Kobbel
Minkäs sortin vauhtis on Omega B X20SE ? Sama kuin X20XEV ? Kytkimet samat ?
matti65
Missä kohtaa autoa sijaitsee Eber lisälämmittimen kaukosäätöyksikkö? kyseessä Vectra C -03 ja Eberi 5Kw bensa malli
Tai missä ne yleisesti ottaen sijaitsevat? kakessa siis syttyy lähetys merkkivalo mutta ei käynnistä eberiä. auton sisältä saa napista eberin käyntiin kyllä mutta kaukosäätö on pimentynyt ja olisi tarvista tutkiä sitä vastaanottoyksikköä mutta pitäis vaan tietää missä se sijaitsee? vinkit olis tervetulleita
