Vahvistimen power valo
Ruostevaurio94
Viesti Kirjoittaja Ruostevaurio94 »
Onko ihan normaalia, että vahvistimen power valo palaa koko ajan?
Voiko herätejohto jotenkin saada virtaa lähellä olevasta toisen vahvistimen virtakaapelista ja sitä kautta se pieni vihreä ledi palaa? :-?
Toisessa vahvistimessa ei pala power valo, vaikka ne on kytketty samaan herätteeseen? (paitsi tietysti kun virrat on päällä)
Vahvistin on SPL Pro R-260. Toivottavasti joku saa jotain selvää mitä yritän kysyä... :lol:
Toivon pikaisia vastauksia ja kiitokset jo etukäteen. :worship:
Vectra b 1.8i -98
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
kunnon_terrori_
Re: Vahvistimen power valo
Viesti Kirjoittaja kunnon_terrori_ »
Ei oo normaalia.. Sen pitäis syttyä vasta sillon, kun soitin kytketään päälle, että soittimen herätevirta kulkee vahvistimelle kytkemään virtoja päälle. Voisko olla virtakaapelin kuori rikki, että se pääsis herätejohdon kanssa kosketuksiin, tai ootko kahtonu ettei vahvistimen virtakaapelista osu säikeitä herätepiuhan liittimeen? Ekana nuo kävis mielessä, jos se sarjankytkentä on tehty ihan oikein :)
Opel Vectra B hatchback facelift 2.0 -99
Ruostevaurio94
Täytyy katsoa ettei virtapiuhasta osu säikeitä herätteeseen... Virta- ja herätejohtojen kuoret ovat ehjät. :yes:
Eipä tullut tuo itsellä ollenkaan mieleen... :bonk:
Edit: Tarkistin piuhat. Virtapiuha on ok mikään ylimääräinen ei ota kiinni herätteeseen. :-?
Täytyy varmaan käydä näyttämässä sitä hifiliikkeessä, josta sen ostin... :roll:
Onneksi vahvistimessa on vielä takuuta jäljellä, jos se on rikki... Täytyykin ettiä kuitti jostain. :lol:
Edit2: Toinen vahvistin toimii normaalisti (pyörittää subbaria), eli power valo sammuu kun soittimen sammuttaa. Tämä toinen taas ei sammu kuin herätejohdon irrottamalla, eikä sitä viitsi tehdä joka kerta kun auton sammuttaa. :lol:
Molemmat siis kytketty samaan herätteeseen pienellä patentilla. Soittimelta tulee 1 herätejohto, jonka olen haarottanut abikolla (sellanen suora "jatko"), abikolta lähtee kaksi johtoa, 1 kummallekin vahvistimelle. :lollis:
Tämä kyseinen vahvistin siis toimii kyllä, mutta ei vain suostu sammumaan. :lol:
Vectra b 1.8i -98
kunnon_terrori_
Tämä kyseinen vahvistin siis toimii kyllä, mutta ei vain suostu sammumaan. :lol:[/quote]
Noniin tämähän jo valaisi asiaa kummasti lisää 8) Jos on mahdollista niin mittaappa tään päälle jäävän vahvarin herätejohdosta jännitteet kun sammutat soittimen ja toinen vahvistin sammuu :D Siinä nyt on periaatteessa tasan kaks eri vaihtoehtoo eli: joko jostain syystä herätejohdossa kulkee jännitettä soittimen sammuttua, ja se jättää vahvistimen päälle, tai sullon vahvistin sökö :-? Veikkaan kyl ekaa vaihtoehtoo, koska kerran sulla vahvistin sammuu sitten kun nyppäät herätejohdon irti :what: Jos sinnen nyt jää virrat kulkemaan herätepiuhaan niin ois yks helppo vaihtoehto olemassa tuohon, laita herätejohtoon pieni katkaisija väliin, ja kun sammutat auton nii eikun katkaisja off-asentoon niin varmasti ei kulje mikään virta herätejohdossa ja sitten kun haluut alkaa popittelee, niin napista vahvarit päälle vaan :peukku: ja laita se katkaisija siihen "ehjään" herätejohtoon eli ennen haaroitusta :yes: Kätevä etenki sillo jos on vaa subivahvistin ja haluaa joskus kytkee subin pois päältä väliaikaisesti :wink:
Ruostevaurio94
Täytyypi huomenna mittailla. Tuo katkaisija homma on muuten ihan jees idea, mutta katkaisijan kun kääntää off asentoon, ei kuulu muuta kuin 1.8 ekotykin murina. :lol:
Ja katkaisijalle pitäisi löytää joku hyvä paikka.
Koitan keksiä jotain siihen... aikaisemman vahvistimen (autostudio t-280) kanssa ei ollut mitään ongelmaa, eikä mun mielestä pitäs vahvistimien "toimintaperiatteessa" olla paljon eroja. Tiedä sitä sitten... :lol: (silloin ei ollut toista vahvistinta)
Käyn huomenna hifiliikkeessä näyttämässä sitä, kun muutenkin liikkeelle lähden. :)
Vectra b 1.8i -98
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kytkimet ym. on turhia patentteja herätteessä ellei show/kisa käytössä pidä jostain syystä saada osa kaiuttimista sammutettua omilta vahvistimiltaan.
Ruostevaurio94
Joo tuli tuossa mittailtua niin oisko ollu 0,73v menee molemmille vahvistimille herätevirtaa. Tuo kyseisen vahvistimen power valo ei sammu, vaikka nyppäisi herätejohdon irti. Kokeilin soittimen päästä. Huomenna hifikonexiin ja vahvistin huoltoon. :(
Vectra b 1.8i -98
Ruostevaurio94
Ruostevaurio94 kirjoitti:
Edit2: Tämä toinen taas ei sammu kuin herätejohdon irrottamalla, eikä sitä viitsi tehdä joka kerta kun auton sammuttaa. :lol:
Tuota kokeilin tänään uudelleen pimeällä, niin ei sammunut. Tuo siis testattu päiväsaikaan hifikonexin pihalla. :no:
Epäilen siis että olin niin puusilmä etten huomannut että se palaisi.
Pahoittelut kahdesta peräkkäisestä viestistä, jos sillä nyt on merkitystä... :lol:
Vectra b 1.8i -98
