ecun koodas
kempoo
ecun koodas
eli tilannehan on tämä että vectran ecu oli ihan sökö... elektroniikka firma tilasi uuden ecun briteistä, mutta se pitäs koodata... mitenköhän tuo koodaaminen onnistuu ja missä se onnistuu?? onko foorumilaisilla semmosia kapistuksia millä saa sen ecun koodattua että se pellaa sen ajoneston kans..?
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: ecun koodas
Koodaus onnistuu esimerkiksi op-comilla. Tarvitset auton security coden, joka pitäisi olla auton papereiden joukossa. Marmoritiskiltä saa uuden, jos hukassa.
Jos uusi ECU on jo nollattu, hyvä niin, sille kerrotaan uusi (auton oma) security code.
Jos uusi ECU ei ole nollattu, tarvitset myös sen ECUn alkuperäisen security coden, jotta voit nollata ECUn. (Kai tämä koodi on tullut ECUn mukana brittilästä?)
kempoo
Re: ecun koodas
Ecu on tehdaskunnostettu, kuoret käytetty, sisusta uus... Voiko sen ecun rikkoa jos siinä joku menee pieleen... Ei ole niin paljon tullu tutustuttua opcomiin että uskaltas ite kokeilla
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: ecun koodas
Tuskin op-comi sitä rikkoo. Se voi tehdä muutoksia vain ohjelmansa rajoissa ja ne rajat on laitettu noihin konffauksiin.
Se ei varsinaisesti ECUn sisällä olevaa ohjelmaa muuta mihinkään.
Mitenkä uusi toi on?
Tuleeko tyhjänä kuten PC jossa ei ole käyttistä asennettu vai tarviiko vain koodauksen ajonestolle?
Jos se vaatii "käyttiksen asennuksen," niin sitten pitää auto viedä merkkiliikkeeseen. Jos pelkän ajoneston koodauksen -> op-com hoitaa.
Mene kokeilemaan vaan jos sulla op-com on.
kempoo
Re: ecun koodas
nyt en kyllä ossaa sanoa että onko se ihan tyhjä. ite en sitä tilannu vaan elehuolto tilasi sen minulle (briteissä joku firma joka niitä rakentelee).... muistaakseni se huoltomies sano että se on reset tilassa, eli silloiin vissin tarvis jotaki koodaus juttuja, en tiä sitte sanoa että onko ohjelmaa vaiko ei.... onko hajua paljonko tämä lysti voisi maksaa åströmmillä..?? vai onko niitä laitteita joka pajalla?
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: ecun koodas
Jos on reset tilassa niin sitten riittää turvakoodin ja VIN koodin syöttö + erimnopeuksisten CAN väylien varustelistan syöttö / tarkistus. Jos boxi on ihan tyhjä niin vaatii softauksen Tech2:lla tai vastaavalla.kempoo kirjoitti:nyt en kyllä ossaa sanoa että onko se ihan tyhjä. ite en sitä tilannu vaan elehuolto tilasi sen minulle (briteissä joku firma joka niitä rakentelee).... muistaakseni se huoltomies sano että se on reset tilassa, eli silloiin vissin tarvis jotaki koodaus juttuja, en tiä sitte sanoa että onko ohjelmaa vaiko ei.... onko hajua paljonko tämä lysti voisi maksaa åströmmillä..?? vai onko niitä laitteita joka pajalla?
GM TECH2 + GlobalTIS ohjelmoinnit ja ohjelmapäivitykset. Vectra C 1.9 DTH virikarttoja (EDC16C39) ECU.lle.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: ecun koodas
Käsittäisin itsekin tuon reset-tilan, että op-com kiinni ja koodit sisään.
Tietysti muut asetukset sen mukaan mitä varusteita autossa on, kuten yllä mainitaan. Ei ole paha rasti.
Aabelix
- OCF Member 2017
Re: ecun koodas
ECU koodattu OP-COM:lla. Uusi ECU oli resetoitu eli turvakoodin syöttö ensin ja sitten VIN koodin syöttö + konfigurointi, ilmastointi yms... Sitten CIM moduulille oikea konfiguraatio ajonestolle CIM + ECU, vikakoodien poisto ja auto käyntiin.
Eipä tarvinnut viritellä Tech2:sta esille
Toivottavasti pelittää pitkään.
