Puhaltimen sulakkeen pohja sulanut
Batman55
Viesti Kirjoittaja Batman55 »
Nyt neuvoja kehiin. Opelin A -Vectra:n tyyppi vikahan tämäkin on. Vielä se puhallin toimii ,mutta se tekee temput jos en korjaa sitä ajoissa. Siirrän johdot konehuoneen puolelle ja laittaisin releen. Voisiko joku lähettää minulle kytkentä kaavion nyt vaikka heti kun on lukenut tämän. Rele on sama kuin lisävaloille. Piirrä kytkentä kaavio elä kirjoita ohjetta kun ymmärrän paremmin sen sitten. Kiitoksia etukäteen. jouko865788@gmail.com
Re: Puhaltimen sulakkeen pohja sulanut
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kirjoitan kumminkin.
Vain täysi nopeus kulkee releen kautta.
Releessä 4 nastaa.
85 tämän laitat maihin
30 tähän jännite akun plussalta ,sulake väliin.(30A)
86 katkaise puhaltimen moottorille menevä vihreä johto ja liitä puhaltimen katkaisimelta tuleva pää tähän.
87 tästä johto siihen vihreään mikä menee puhallinmoottorille.
Käytä tarpeeksi paksuja johtoja.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko kyseessä lämppärin puhallin ja onko autossa ilmastointi ?? Mikä on auton vuosimalli ??
Oliskos -89 ilman ilmastointia.
Eikös ilmastointimallissa ole rele valmiina.
Ilmastoidussa mallissa on tosiaan täyden nopeuden rele ja ilmastoimattomassa sitä ei ole. Jos on tosiaan ilmastoimaton niin ja kyseessä on sulakkeen F4 sulakepohja , niin sitten voi tietty laittaa sinne nopeudensäädön etupuolelle sen releen.
Tuossa olis piirrettynä sulakkeen F4 ohitus... rele mukana.
