Omegan vilkut toimii/ei toimi ??
Gearbox
Osaako joku kertoa mikä on b2 Ompun vilkuissa vikana? Aamulla lähdin töihin ja vilkut toimivat normaalisti. Tankille mennessä naksautin vilkun päälle,eikä mitään tapahdu. Valot toimivat ok. Taas tankilta lähtiessä vilkut toimivat,mutta työpaikan pihalle kääntyessä ei toimi,eikä kuulu naksutusta. Olisko ihan kosteusjuttu vai jotain menossa rikki oikeasti??
- OCF Member 2019
Re: Omegan vilkut toimii/ei toimi ??
vois rele oireilla noin... tai sit ihan on viiksi kulumassa loppuun.
Gearbox
Minkähänlainen rele ja mistä se löytyy? Mistä kannattaisi uutta viikseä etsiä? Motonet??
Alfredo
Onko Biltema?
- OCF Member 2019
motonetistä löytyy viiksiä. ratin allahan se oli se rele en nyt tähän hätään muista mikä se niistä oli.. jos saat vilkut pelaa ni pitäs ihan sormin tuntea mikä niistä napsuu siel.. ja taishan siinä kannessakin olla kuva mikä on mikin
Gearbox
Kiitos tuosta kuvasta ja hyvistä neuvoista ! Rele oli finaalissa ....
