Omega B X25XE ajotietokoneen väärät lukemat
turbo
Elikkäs tuossa mun 2,5 V6:ssa 94-vuosimallia manuaalilaatikolla niin ajotietokone heittää vääriä kulutuslukemia. Yhdistetty kulutus on pari litraa liian pieni ja toimintasäde on esim. 300km vaikka polttoainetta on jäljellä tankissa vain 10l niin ja keskinopeuskin on liian alhainen. Ajotietokoneessa on oikea ohjelma sisällä. Mistähän sitä kannattaisi alkaa ongelmaa etsimään?
Honda Accord CL7 K20A6
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Omega B X25XE ajotietokoneen väärät lukemat
Ei kyllä mitään hajua, mutta voisiko esimerkiksi liittimissä ympäri autoa olla hieman hapettumaa ja se vääristää hieman eri antureiden antamia arvoja?
Samalla tavalla, kuten hapettuneet maajohdot ympäri autoa voi tehdä kaikenlaista kiusaa. Tuohan on jo kohta 20 vuotta vanha auto.
Olisko ajotietokoneelle olemassa jotain "resetointia" ???
turbo
Onko näitä antureita monta jotka antaa arvoja kulutuksesta ym. ja missähän päin autoa ne sijaitsee niin voisi tutkia ja varmaan miettiä niiden vaihto tai putsailla niitä.Lurttinen kirjoitti:Ei kyllä mitään hajua, mutta voisiko esimerkiksi liittimissä ympäri autoa olla hieman hapettumaa ja se vääristää hieman eri antureiden antamia arvoja?
Onko auton rengastus sen ajotietokoneen ohjelmiston mukainen ?? Onko ajotietokone samaa vuosimallia kuin auto ?? Koodi-indeksi muuttuu 1995 alkaen.
turbo
Renkaana on talvella 195/65R 15 ja kesällä 205 eli mitä on alunperin ollut ja ajotietokone sama kuin auto eli 94. Tässä oli alunperin saksankielinen mutta opel-huollossa vaihtoivat lontoolle ja heti sen jälkeen lukemat oli väärin. Ajotietokone tosin oli pimeenä pari vuotta siinä välissä kun siitä katos alkuperäinen saksankielinen. Kaikki muu ajotietokoneessa näyttää ja toimii oikein paitsi nuo kulutus, toimintasäde ja keskinopeus, tosin kun nollaa keskinopeuden niin se näyttää tarkasti sen hetkisen nopeuden mitä nopeusmittarissakin on.
Muuttukohan siinä kielipäivityksessä km:t maileiksi?turbo kirjoitti:Renkaana on talvella 195/65R 15 ja kesällä 205 eli mitä on alunperin ollut ja ajotietokone sama kuin auto eli 94. Tässä oli alunperin saksankielinen mutta opel-huollossa vaihtoivat lontoolle ja heti sen jälkeen lukemat oli väärin. Ajotietokone tosin oli pimeenä pari vuotta siinä välissä kun siitä katos alkuperäinen saksankielinen. Kaikki muu ajotietokoneessa näyttää ja toimii oikein paitsi nuo kulutus, toimintasäde ja keskinopeus, tosin kun nollaa keskinopeuden niin se näyttää tarkasti sen hetkisen nopeuden mitä nopeusmittarissakin on.
turbo
Kyllä siinä ihan kilsoja näytössä lukee
