Astra 98 1.7 tdi ei lähde käyntiin HEELP!
WortexQ
Viesti Kirjoittaja WortexQ »
Morjensta, elikkä sain kaverilta tommosen astra 1.7tdi vm 98 farkku, ja nyt kokeiltiin saada käyntiin se niin ei lähde, eikä tule savua edes putkesta tai muutakaan, auto ajettu pihalle noin kuukausi sitten ja siitä asti seissyt, ennen ei ole autossa mitään vikaa ollut, ajattelin aluksi että akussa vikaa koska oli aikas lopussa, joten vaihoin uuden, ei lähde silti, koitettii hinata ei silläkää, löin viellä varmuuden vuoks 30l dieselii tankkii, nothing, ei edes yritä lähteä käyntiin, ja nyt ois kova kiire saada auto kuntoon, joten kertokaas mulle että missä vois olla vika.
~Hujis~
Re: Astra 98 1.7 tdi ei lähde käyntiin HEELP!
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos vuosimalli on 1998 niin moottori on ihan 17TD eli vanha esikammiodiesel perinteisellä jakajapumpulla. Saako sammutinsolenoidi virtaa?
WortexQ
aivan :D en tosiaa tiedä saako, mistäs tuon tietää et saakos virtaa pakko myöntää et oon aika untamo näitte obelixien kanssa ;D
~Hujis~
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Sammutussololenoidi on puhtaimmillaan pumpun rungossa metallikuppi, johon tulee vain yksi sähköjohto. Sitten mutua, kun ei ole tuosta Astran keksinnöstä havaintoa. Tuon ikäluokan vehkeissä on ollut käynnistyksen estojärjestelmiä ympätty solenoidin ympärille ja sitten tuo yksijohtoinen systeemi ei enä pädekään.
WortexQ
ajonesto on päällä.. nyt pitää miettiä miten saa ohitettua tai jotakin alkuperäinen siruavain kadoksissa.
~Hujis~
