C20NE/C20GET Turbo Viritys
Re: C20NE/C20GET Turbo Viritys
Eihän se nosto mihinkään muutu. Venttiilit vaan jää kantamaan.
aksu8225
joo nosto ei muutu mut haet varmaa sitä et se venttiili aukee just nii paljo mitä oot laskenu nokkapukkia x keinun tuottama kerroin. hiot venttiilin päätä, säätöpalaa hydraulinostajan ja keinun välistä tai nokka hiojalle joka ottaa perusympyrästä pois sen mitä pukkia oot laskenu.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Rizla^^
vielä tuosta kansipahvista tuohon C20ne niin pitääkö sen olla Z20let vai C20let:n pahvi? meneekö se ihan heittämällä paikalleen?
aksu8225
c20let tai voit ylimääräistä työtä tehdä ostamalla z20let pahvin josta öljykanava pitää tiivistää ettei mee veet ja öljyt sekasi. tehon/paineen kestossa ei eroa. ja se mikä nuo pahvit hajottaa on huonot säädöt moottorissa.
SPRINTTIKUNKKU 2012
Rizla^^
ylimääränen työ ei sovi mulleaksu8225 kirjoitti:c20let tai voit ylimääräistä työtä tehdä ostamalla z20let pahvin josta öljykanava pitää tiivistää ettei mee veet ja öljyt sekasi. tehon/paineen kestossa ei eroa. ja se mikä nuo pahvit hajottaa on huonot säädöt moottorissa.
Sämä
Minkäslaisilla palikoilla sää Rizla olit sitä konetta nyt tekemässä? Se multa kulkeutunut kansi jota oli laskettu ja laskitkos sinä sit lisää vai pelkkä oikasu? Ja NE männillä ja kangillako olit tekemässä?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
Vaikkei tää nyt salaista ookkaa niin sait sämä YV
Rizla^^
Sämä taas jelppas asiassa jota en oo ees ajatellu. eipä oo nyt taas sitte kiinnostanukkaa.
eli puristussuhde on tällä hetkellä n. vakio NE:n puristus. alakerta on jo kasattu uusin osin niin saakohan tuota puristusta enää pienennettyä turbokäyttöön sopivaks muuten kun purkamalla alakerran taas osiin?
Sämä
Eihän se vakio NE puristus oo kun kantta laskettu toista milliä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Rizla^^
mutta niin kauan ko yläkerta ei oo kasassa nii kannen voi vaihtaa jos sillä nyt mitään hyötyä millekkää saadaanSämä kirjoitti:Eihän se vakio NE puristus oo kun kantta laskettu toista milliä.
teukka77
Avarra palotiloja kannesta hieman... ite tein muistaakseni noin 60cc palotilat 8v koneeseen mutta mulla oli korkeampi puristus lähdettäessä kun eri männätRizla^^ kirjoitti:
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Rizla^^
eikö tuossa C20ne:ssä puristukset vakiona 9.2:1? paljonkohan ne on jos 1.8l nokka ja 2mm laskettu kansi?teukka77 kirjoitti:Avarra palotiloja kannesta hieman... ite tein muistaakseni noin 60cc palotilat 8v koneeseen mutta mulla oli korkeampi puristus lähdettäessä kun eri männätRizla^^ kirjoitti:
tuo palotilojen muokkaus kannattaa varmaan jättää ammattilaiselle eli lähettää jollekki expertille jolla vehkeet
teukka77
Onneksi noita 8v kansia saa helposti jos piloille menee mutta ei se ihmeellisiä vehkeitä tarvitse
Nesteellä mittaamalla saa aika tarkasti samankokoiset palotilat mutta muoto pitää silmällä vaan katsella
koneesta tuli +300hv@1.2bar ja ajettiin parhaillaan 1.6bar et kai se aika liki toimiva oli....
Rizla^^
mitä jos puristuksia tiputtaa liikaa? vissiin johonkin ysin pintaan olis ihan ok tuolle oohooceelle? vai saako tiputettua ees noin paljoo tolla kairaamisella. aika isot on kyllä tilat kannessa kairata...teukka77 kirjoitti:Onneksi noita 8v kansia saa helposti jos piloille menee mutta ei se ihmeellisiä vehkeitä tarvitseNesteellä mittaamalla saa aika tarkasti samankokoiset palotilat mutta muoto pitää silmällä vaan katsella
Jos kikkailet Motronicilla niin rutut reilusti alle 9.
Jos taas Mega niin se NE vakio menee pikkuahdolla. Mut naulata ei saa.
