zafira vm2000 keskuslukitus lopetti toimimisen
majatalo
Viesti Kirjoittaja majatalo »
aikaisemmin keskuslukitus toimi ok kaukosäätimestä.
ensin ovet lakkasivat aukeamasta. valot villkui normaalisti kun avaimen kaukosäätimen nappia painoi.
sitten lakkasi toimimasta valojen vilkunta.
kuskin jalkotilasta sulake tarkistettu, ehjä oli, vaihdettiin silti.
kaukosäätimen paristo vaihdettu.
uudelleen synkronisointia kokeiltu(virrat päälle ja ovien avaus) ei tapahtunut mitään.
sivu oireena on että polttoaineen täyttöluukkua ei saa auki, kun se lukkiintuu sähköisesti.
- mikä voisi olla vikana keskuslukituksessa?
- kuinka bensa luukun lukon saa manuaalisesti auki? mistä lyötyy vipu, nappi tms jolla lukon saa auki.
Re: zafira vm2000 keskuslukitus lopetti toimimisen
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Todennäköinen syy keskuslukon pimenemiseen on että takaoven johtosarjat on poikki ja oikarissa.
Se taas on polttanut keskuslukon ohjainlaitteen.
majatalo
Kiitoksia nopeasta vastauksesta.
lisä kysymyksiä
- mistä ohjainlaite löytyy, itselleni outo laite, joten miten näkee/ saa selville onko sökö?
paljonko mahtaa uusi ohjauslaite maksaa?
akuutein ongelma olisi tuo bensa luukku. pitää jotenkin päästä korjaamollesaakka.
Ohjainlaite löytyy apumiehen puolelta a-tolpan juuresta verhoilun takaa.
Kun siitä ottaa kuoret auki niin piirilevystä kyllä huommaa onko mustunut.
majatalo
pitää vilkaista. ainakin noita keskuslukituksen sulakkeita tuntuu menevän kokoajan.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ei niitä sulakkeita kyllä mulla ole mennyt koskaan :roll: Vahvistaa kadetin teoriaa siellä on johdot poikki ja langat oikkarissa.
majatalo kirjoitti:pitää vilkaista. ainakin noita keskuslukituksen sulakkeita tuntuu menevän kokoajan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
pavetsi
Viesti Kirjoittaja pavetsi »
Sama kapine x18xe1 moottori ja manu kylmästöinti :lol:
Takaovista pimeenä keskuslukitus ja sähkölasit!
Johtosarjan läpivienneistä vissiin kanattaa aloittaa?
Myös radio ei ala millekkään? :-?
Kaikki oireet viittaavat juuri takaoven johtosarjavikaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko johtosarjoilla liitokset B pilarissa? Aikomuksena on korvata ne öelflexillä...
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei.
Kiitän. Kutisteabikot ja 10cm ylimäärästä piuhaa hoitaa ongelman.
