- OCF Member 2021
Uusia juttuja niin ei hajua mistä kysyä, mutta kiitos vastauksista. Päätös tulevasta firmasta on jo tehty enkä päässyt kokoukseen paikalle töiden takia, mutta haluaisin vain nähdä mistä ja miksi maksan. Köyhänä sitä on tarkka senteistään..
Rizla ei sen väliä jos paukkuu kun kestolupaus oli useampi kymmenen vuotta, oliko 30-50 v väliltä jotain ja takuukin tuolla työllä ulottuu senverran pitkälle, että kämppä on myyty jo moneen kertaan ennen sitä. Nyt se vain on hyvä myydä lauseella "kaikki isot remontit tehtynä" kun muut isoimmat fiksit on jo tehty ja pienemmät tehdään taloyhtiön budjettiylijäämästä, mm. täydellinen saunatilaremontti tehdään tästä eikä mene sinnekään kaikki.
rjm123
Kertokaas sähkärit, millanen etuvastus tarvii laittaa? Kyseessä siis 2-osainen spottivalo, 24v/20w. Tarkoituksena vaihtaa ledit sinne, 1,5w muistaakseni. Kun ne laittaa paikallensa, alkaa helvetillinen sirinä ja välke. Kun korvaa toisen sillä 20w halogeenillä, se jäljellejäänyt ledi toimii moitteetta. Virtalähde siis tarttee jonkimmoisen kuorman toimiakseen. Siis etuvastukset ledeille.
Kysymys siis: Minkä kokonen ja tehonen etuvastus?
Tuomas
Ei etuvastusta, vaan ledien rinnalle vastus. Kannattaa kokeilla mikä on pienin teho millä se muuntaja herää. Laske millä vastuksella saat esimerkiksi 5 watin tai kymmenen watin kuorman niiden ledien rinnalle ja kokeilet.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rjm123
Tuomas, tarkoitit siis + ja - väliin sopiva vastus. Onkos tuon vastuksen tehonkestolla kuinka väliä? Lähinnä siksi, että kohde sijaitsee "umpi" rakenteissa... Etten siis polta keittiöö.
Tuomas
Kyllä joo, plussan ja miinuksen väliin se vastus, eli ledien rinnalle niin se kuormittaa muuntajaa. Ledeillä täytyy tietysti olla omat etuvastuksensa, mutta tuollaisen rinnalla olevan kuormitusvastuksen tarvitset sen muuntajan herättämiseen.
Vastuksen tehonkesto vähintään niin paljon kuin sen yli menevä teho on. Siis jos lasket vastuksen viiden watin teholle, niin vähintään viiden watin vastus, mieluummin isompi. Se vastus täytyy saada asennettua niin että ilma pääsee vapaasti kiertämään ettei se kuumene liikaa ja tosiaan polta sitä keittiötä...
Viiden watin tehon saat 120 ohmin vastuksella.
Toinen vaihtoehto on vaihtaa muuntaja ledeille tehtyyn malliin joka ei tarvitse niin suurta tehoa herätäkseen, tai ihan vanhanaikaiseen pakkamuuntajaan joka toimii millä teholla vain.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
rjm123
Kiitos tietoiskusta, Tuomas!
Kait se parempi on metsästää jostain sellanen nykyaikainen muuntaja, ettei käy huonosti.
lepOsimA
Olisi sähköllä toimiva lämpöpatteri, jossa on viisinapainen liitin ja siihen sopiva töpseli on hukassa. 230V vehje kuitenkin kyseessä, onkohan nuo ylimääräiset "navat" jotain ohjausta varten? Mistähän tuollaisia liittimiä voisi metsästää, tavoitteena siis saada kytkettyä se pistorasiaan.
92 fastra caravan C20NE
DEAD
varmaankin toinen noista ylimääräisistä on lämpötilan pudotusta varten ja toinen on sitten orjapatterin ohjausta varten ja loput kolme sitten perinteiset vaihe nolla ja suojamaalepOsimA kirjoitti:Olisi sähköllä toimiva lämpöpatteri, jossa on viisinapainen liitin ja siihen sopiva töpseli on hukassa. 230V vehje kuitenkin kyseessä, onkohan nuo ylimääräiset "navat" jotain ohjausta varten? Mistähän tuollaisia liittimiä voisi metsästää, tavoitteena siis saada kytkettyä se pistorasiaan.
Rizla^^
Ettei sinne vaan tule viiskertanen kaapeli josta jatkuu seuraavaan? jossei jatku mihinkään niin oletettavasti yksi johto juuri lämmönpudotus jos talossa käytössä (ei välttämättä ole käytössä)
minkä merkkinen/ikänen patteri? just töissä heitin ison kasan pattereita romukoppaan joista vois sopiva pistoke löytyä jossei muuten löydy. kirjekuoressa kai tulis sinne?
lepOsimA
Kiitos tiedoista
Tältä se näytti:
En tietenkään muistanut katsoa patterin merkkiä.. Ilmoittele jos tuollainen löytyy
Tuomas
Minki ihmeen takia fb puffaa kokoajan jotain filippiiniläisiä julkkiksia ja lehtiä, filippiinien playboyta jne? Välillä myös jotain Thaimaan Playboyta, Etelä-Afrikan Playboyta? Mistä se noi laadukkaat ja maaliinsa osuvat puffit repii?
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
maritus
Sen mukaan missä sä olet surffaillutTuomas kirjoitti:Minki ihmeen takia fb puffaa kokoajan jotain filippiiniläisiä julkkiksia ja lehtiä, filippiinien playboyta jne? Välillä myös jotain Thaimaan Playboyta, Etelä-Afrikan Playboyta? Mistä se noi laadukkaat ja maaliinsa osuvat puffit repii?
Edit: Huvittu kun tossa joku aika sitten tilasin toppahousut ja sen jälkeen pukkas kokoajan vaatekauppojen mainoksia ulkoiluvaatteista jne.
Tuomas
No en ole surffannut Playboyn sivuillamaritus kirjoitti:Sen mukaan missä sä olet surffaillutTuomas kirjoitti:Minki ihmeen takia fb puffaa kokoajan jotain filippiiniläisiä julkkiksia ja lehtiä, filippiinien playboyta jne? Välillä myös jotain Thaimaan Playboyta, Etelä-Afrikan Playboyta? Mistä se noi laadukkaat ja maaliinsa osuvat puffit repii?
Joku fb:n ja Googlen seurannanestolaajennuskin on tässä selaimessa, pitäisi estää tuo vakoilu.
Nuo filippiiniläiset julkut ja lehdetkin on aika outo juttu. Miksi Filippiinit
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
janne___
- OCF Member 2017
Älä selitäTuomas kirjoitti:No en ole surffannut Playboyn sivuilla
Omega A Caravan 3.0 24V -93
Rizla^^
Bustedjanne___ kirjoitti:Älä selitäTuomas kirjoitti:No en ole surffannut Playboyn sivuilla
