Corsan virta-avain katkesi
nicekuski
Viesti Kirjoittaja nicekuski »
Mulla vm-01 Corsa. Ostettu käytettynä, eli mukana oli vain avain a, jolla ovet aukeaa ja auto käynnistyy ja avain b, jolla pelkät ovet aukeaa. Avain a katkesi oveen, lukko-seppä sai sen pätkän pois lukkopesästä päivän huhkittuaan (lukkopesä jouduttiin lopulta irrottamaan) ja aikoi selvittää, saavatko teetettyä uuden joka toimisi. Eivät saaneet jotenkin koodattua, joten kehoitti tilaamaan uuden avaimen maahantuojalta. Merkki-korjaamosta sain (naiselle) ylimieliset ohjeet hinuuttaa auto heille 80 km:n päähän, 3 vkoon eivät tosin kuulema ehdi tehdä mitään. Suurin ongelmani on siis se, etten tiedä mitä tehdä ja kuka voisi auttaa, mikä paras ratkaisu ja mitä se maksaa ja onko edes mahdollista. Lisäyksenä vielä, että virta-lukon pesä on renkannut aiemmin, kannattaisko sekin vaihtaa, ennen isompia ongelmia...ja mistä niitä ja mitä se maksaa tämän hässäkän lisäksi?! vai olisiko kenties helpompi ja halvempi ratkaisu ostaa uusi auto?! Ja vielä, että kun olen nainen, joka ei autoista, avainkoodauksista, siruista yms. juuri ymmärrä, eikä mulla ole kaskoa joka hinuutuksen tms. korvaisi, autoa tarvitsen töihin, lukkosepän laskua jo kauhulla odottelen, eikä ongelma ratkennut kuitenkaan...
Re: Corsan virta-avain katkesi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sullahan on se avain b joka oletettavasti käy virtalukkoon myös mutta ei sisällä sirua jos ei auto sillä lähde käymään.
Otat a-avaimesta sirun ja siirrät sen avaimeen b niin sulla on toimiva avain edellyttäen että se virtalukko on vielä sellaisessa kunnossa että se toimii.
Tuon virtalukon saa varmasti vielä ehjättyä jos se on rikki.
Ja paikkakuntaa näkyville niin on pian auttajia portilla jono :D
nicekuski
No ei ainakaan lukkoseppä onnistunut. Avaimethan on siis fyysisestikin ihan eri näköisiä.
nicekuski
...voi, ja sekin helpottaisi elämää, jos joku osais vääntää rautalangasta, miksi se ei käy niin, että katkenneen avain-osan paikalle vaihtaa uuden?! eikös siellä katkenneen avaimen mustassa pää-mötikässä ole kaikki auton tarvitsema tieto säilynyt?!
Haet merkkiliikkeestä (kyllä näitä pitäis avainsuutarillakin olla) avainaihion ja teetät siihen uuden avaimen.
Sit otat sieltä vanhasta katkenneen avaimen mustasta motikästä sirun ja laitat sinne uuden avaimen mötikkään.
Tuo avainaihio maksaa jonkun 50€ ja siihen jyrsintä päälle...noin 15€.
nicekuski
Kiitos sinulle, kun yrität auttaa!
Mutta joku koodaus- tms. ongelma siinä oli ollut...kun lukkoseppä näin sanoi...
Oliskos koittanut kopioida sitä katkenneen avaimen sirua siinä onnistumatta.
Kuoret auki ja siru irti ja siirto toiseen avaimeen.
Toinen vaihtoehto on että hommaat jostain käytetyn sirun ja ohjemoitutat sen siihen autoon sopivaksi.
Joku esim. foorumilainen kellä on Op-Com tai OpelScanner voi sen ohjelmoida.
Tarvii olla auton turvapassi sit tallessa.
nicekuski
joopajoo...sain juuri postissa avaimeni takaisin lukkosepältä, siis sen katkenneen ja ovien avaimen...en mitään uutta avainta edes ja 250,- euron laskun. Että kylläpä tässä alkaa jo selkäranka katketa...
Auts. :banghead:
nicekuski
toi avain mikä on katki, sen päässä on isompi musta mötikkä jossa myös ovien kauko-ohjaus toiminto (ei kylläkään ole ikinä toiminut) ja tuossa ovien avaimissa on pienempi ja erimallinen musta mötikkä, muuten itse avain-aihio näyttää samanlaiselta. Mutta että mun järjen mukaan startti-avaimesta ei voi sen takia siirtää mitään sirua tohon ovien avaimeen...vai lieneekö niin, että molempien mustien mötiköiden sisässä on omanlaisensa siru...
Jos sillä ovien avaimella ei saa autoa käymään(starttaa mutta sammuu heti) niin silloin siellä ei ole sirua.
Vilkkuuko moottorin häiriövalo kun starttaat tällä avaimella?
Ja todennäköisesti siinä ei ole sirulle paikkaakaan joten sinne sitä ei sitten saa.
Mutta voithan sä sillai tehdä että teippaat sen katkenneen avaimen sinne virtalukon lähelle sinne paneelin alle ja käynnistät sitten sillä toisella avaimella.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mulla roikkuu sirullisen avaimen "peräosa" samassa lenkissä ... vähän täytyy kattoa että on tarpeeks lähellä starttihetkellä, mutta muuten toimii mainosti ihan tuollaisenaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Eli nuo 2 edellistä neuvoa toimii, jos avain b on semmonen, että virtalukko kääntyy sillä.
