moottorinvikavalo,omega 2,5v6-98
pete695
Viesti Kirjoittaja pete695 »
ompussa on yksi ilmaputki tukittu,menee ilmeisesti sisälle?
loppuu se tukittu pää siihen edestäkatsottuna,syylarin vasemmalle puolelle,mihin menee jo toinenkinletku mikä on kiinni siinä saippuapalan näkösessä mötikässä(musta)mutta mihin tämä tukittu pitäisi mennä?ja miksi se on tukittu???
FullMetal
Re: moottorinvikavalo,omega 2,5v6-98
En ymmärrä kyllä yhtään mitään tästä viestistä vaikka googletin X25xe omegan konehuonetta niin menee yli hiusrajan että pölisee.
Ensinnäkään en tiiä minkäkokoista saippuaa tarkoitat? esim mäntysuopakuutio on huomattavasti isompi ku esimerkiksi joku käsisaippua.
Ilmaletkun halkaisijan voisit kertoa?
ja kaikista tärkein on se että jos vikavalo palaa niin kerro se vikakoodi. Mistä sen tietää mitä siellä on joku joskus pantentoinu konehuoneeseen.
Sieltä ei kyllä mene auton OHJAAMOON eli sisälle yhtään putkea. Vesiletkuja kyllä menee ja ilmastointilaitteen putkia.. mutta ilmaletku.. vai meinaatko "auton sisälle" moottorin sisälle meneviä putkia?
pete695
joo aika sekavasti sanottu,mutta
se ilma/alipainemuoviputki on niitä paljonkohan tuo olisi,3mm paksu,menee siitä "saippuapalasta"johonkin moottorin taakse/sisälle kabiiniin?
vähän käsisaippuasta isompi musta,siihen menee jo yksi samanlainen muoviputki,siinä se on paisarin alapuolella melkein,en tarkoita nyt kiertovesipumppua.
kokeilin tuolla omalla vikakooditesterillä,missä lukee 1996 ja uudemmat,mutta ei se toimi.ei tuo valo kyllä vaikuta mihinkään???????
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Se musta "saippuapala " on alipaineakku / vanhemmissa malleissa se sijaitsee kotelossa josta löydät myös raitisilmasuodattimen ja uudemmassa moottorin edestä .
Siihen tulee kaksi letkua ,toista pitkin imetään alipaine jonka tuo akku säilyttää hetken vaikka kone ei käy ja toista pitkin lähti muistaakseni lämmityslaitteiston ohjauspaneelille /tuon lähtevän voin muistaa väärin mutta periaate kuitenkin että alipaineesta on kyse ja jotakin sieltä "akun " jälkeen on vex koska letku on tulpattu .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
pete695
ok,kiitoksia,ilmankos tuo lämppäri on vähän omituinenkin,vaikka resetoinkin sen,mutta jättää vissiiki luukut kiinni,kun ei tule kun haaleeta vaikka HI asennossa.
täytyypi laittaa takas se,
