A Omegan automaattilaatikon öljynkierto
Keme
- OCF Member 2019
Eli tommosen A Omegan AW 03-71L askin öljyjäähyn kierto kiinnostasisi. Onko se termostaatin takana vai kiertääkö laatikkoöljyt aina jäähdyttimen kautta? Paljonko tommosen askin öljytilavuus on?
JEEEEEEEEEEEEE!
Nizuxiini
- OCF Member 2019
Re: A Omegan automaattilaatikon öljynkierto
2.6 R6 a-omegassa kulki automaatin öljyt syylärin kautta jäähtymässä. Öljytilavuus tais olla jotain 2.6 litraa? Valvolinen suositussivuilta katsottuna
Linkki: http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 491493c496
2.6 A Omegassa on eri laatikko.
Tietääkseni se öljy kiertää sen jäähdyttimen kautta kokoajan, ainakin lätäkkö tulee heti alle jos letku/ putki vuotaa.
Öljytilavuus on jotain 5-6l
Ei pitäs olla termostaattia. Sen kierron tarkoitus on myös lämmittää öljy.
Eipä AW-L ja AR25 kyllä tältä osaltaan eroa toisistaan.
Eri öljymäärän tuo Valvolinen taulukko antaa kuitenkin tuolle 2.6 lootalle ja 2.0 lootalle ???Juho M-P kirjoitti:Ei pitäs olla termostaattia. Sen kierron tarkoitus on myös lämmittää öljy.
Kovin pieneltä tuo vajaa 3l tuntuu automaattiin...
putkikardaani
jos ei ole turbiinissa poistoroppua ei sinne välttämättä enempää saa vaihdettuakaan. ilman välikäyttöä ja huuhtelua
sepse
- OCF Member 2023
Juurikin samoilla linjoilla putkikardaanin kanssa / kyllä tuommoset määrät joita edelliset vastaajat selostaa tarkoittavat vaihtomääriä ( se määrä joka tulee ulos kun öljypohja avataan ja suodatin vaihdetaan) , kyllä kokonais tilavuudet ovat noin 8-9 litraa jos laatikko pystytään tyhjentämään kuivaksi .
Tuossa vähän ohjetta "vovlon" kirjasta nehän käyttelee samoja Aisin-Warnereita (Borg-Warner kopio) .
Seppo
Seppo
temetsy
- OCF Member 2015
Ite tein ton laatikon kanssa kun täytin rempan jälkeen et ensin muistaakseni 5l sisään ja sen jälkeen lisäili pikkuhiljaa sen mukaan mitä tikku näytti. Tosin oli koko aski aivan kuiva kun alettiin täyttämään. Ja aika vähältä kuulostaa toi 5-6 litraakin kun katto paljonko meni tavaraa sisään/ tyhjätessä tuli saaviin ja paljonko syöksy kaikista koloista ja rei'istä pisin maita ja mantuja..
Keme
- OCF Member 2019
Mitäs öljyä tämmöseen AW 03-71L askiin pitäisi laittaa?
JEEEEEEEEEEEEE!
MantaGsi
- OCF Member 2015
ATF220
sepse
- OCF Member 2023
Kendall Dexron 3 . yleensäkin Opel laatikoissa tuo Dexron laatuluokkana vanhemmissa pienempi numero 70- lukusissa oli kakkosta / mutta isompi numeroista saa laittaa vanhempiinkin . Tuo Kendall on jenkkiläistä
ehkäpä ainoota heikäläistä kun käytän mutta nesteen kama ei oo korjaajien mielestä hyvää eikä heidän takuu vastaa jos sitä haluaa käyttää rempatussa , eikä se Mobil ole vissiin laatikko öljynä myöskään hirveen hyvä
noo tiedä heistä mutta tämmöttis kylil puhutaan .
Seppo
Seppo
Keme
- OCF Member 2019
Laatikkoremppaajat kehuu Kendallia. Useasta paikasta kuullut.
sepse
- OCF Member 2023
Näinhän se Porin laatikko guru Nätkin on mun päähän takonu että Kendall on paras / tosin se myy sitä
Seppo
Seppo
Keme
- OCF Member 2019
Kendallin Classic ATF:ää tuli sitten haettua. Tosin, tuollahan on väkisin vanhaakin liejua askissa, niin uuden ja vanhan öljyn sotkeentuminen tuskin aiheuttaa mitään sen kummempia ongelmia? Mitenkäs tommosen askin huuhtelu pitäisi tehdä, jos moiseen ryhtyisi?
JEEEEEEEEEEEEE!
