abs/luistonesto valot palaa 2.5 v6 -00
kopa
Viesti Kirjoittaja kopa »
Mistähän moinen vika, abs/luistonesto valot palaa ja nopeus mittari ei toimi saman aikaiseti.. voiko kuitata jotenki?
NI-TO
Re: abs/luistonesto valot palaa 2.5 v6 -00
Viesti Kirjoittaja NI-TO »
Jos auto on omega niin sulake 15 (näin muistaakseni, korjatkaa jos numero väärin) on kärähtänyt tai vasemman puolen takapyörän abs anturissa vikaa. Sulake mulla oli mennyt kun omegassa oli ko. vikaa.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Abs:n ohjausyksikkö kaput eli sökö. Omassa oli sama vika, kuten sadoilla muilla v6 omega ihmisillä. Tällä hetkellä ei taida olla yhtään absin ecua myytävänä..
FullMetal
Kai ne nyt ensin kannattaa vikakoodit lukea ennenku ohjainlaitteita vaihtelee??
Deme79
FullMetal kirjoitti:Kai ne nyt ensin kannattaa vikakoodit lukea ennenku ohjainlaitteita vaihtelee??
Toki kannattaa ja luulisi, että tehty jo, jos tuollainen vika vaivaa. Jos on tuo ohjainlaite vika, niin testeri ei saa yhteyttä koko abs järjestelmään.
FullMetal
deme79 kirjoitti:
Epäilen suuresti että on tehty jo koska AP kyselee että voiko kuitata jotenkin.
kopa
En ole luiskellu vikakoodeja (oisko keskiuudellamaalla joka lukis kohtuudella) vai saisko jostain lukijan jotta sais itse luettua viat..
Sulake ehjä, oisko mahd. Kun laitoin tarvike palat joka nurkkaan.
Nyt lopetti lukkojen avaus kaukosäädöllä, duraseli vaihdettu avaimeen.
kopa
Nuo abs anturit taakse vaihdoin ja testeri ei saa yhteyttä.. nyt etsimään sitä abs ecua ja voi ilmoitella jos semmoinen jostain löytyy..
Deme79
kopa kirjoitti:Nuo abs anturit taakse vaihdoin ja testeri ei saa yhteyttä.. nyt etsimään sitä abs ecua ja voi ilmoitella jos semmoinen jostain löytyy..
Et sit uskonut kerralla, kun kerroin mikä vika...mutta nyt neuvoa tulee taas. :D . Kysy P.Lanttolalta. Ja jos ei nappaa sieltä, niin osta kokonainen omega, jossa se on ehjä, taitaa halvimmat olla 500e luokkaa..
Pasi87
Viesti Kirjoittaja Pasi87 »
Lähetä nykyinen boksi Vaasaan Vekatronicsille korjaukseen.
Volvo V70 2006 D5244T4+M66
vnslkd
Viesti Kirjoittaja vnslkd »
Myös Sercap Rovaniemellä korjailee näitä, itsellä kävi samanlaisen Omegan ABS:n ecu korjauksessa siellä. 145€ + postitukset ja vuoden verran takuuta.
Omega B2 x25xe
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Kannattaa tarkistaa että se absin liitin on ehjä ja kiinni siinä yksikössä, oliko tää nyt omega vai vecu?
GSI-The Real Thing & ST wagon
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mulla oli B-Vecussa (-98) ostettaessa vaihdettu ABS/TC-yksikkö, mut se oli 2-litraisesta peräisin, ja vikavalo ei sammunut, ennen kuin Länsi-Autossa ohjelmoivat sen X25XE:lle. Eli voit ostaa sen yksikön jostain muustakin moottorista, mut sitten se tarvii ohjelmoinnin.
jokalkau
Viesti Kirjoittaja jokalkau »
Onkohan vm 2004 Vectrassa samanlainen abs/luistonestojärjestelmä. Missä sijaitsee ohjausyksikkö? Selvisikö Kopalle (11.12.2013) vika?
