x20xev/22xe koneen virittäminen.
Keme
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja Keme »
Itse mittaamalla saa tarkimman tuloksen.
JEEEEEEEEEEEEE!
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
jep, mutta en tiedä kuinka monella on mittari käytössä, joten jonkinnäköistä osviittaa on tuossa esillä, jos joku tarvitsee :) oikeastaan FAQ-tyylistä asiaa, tästä koneesta ei taida semmoista ollakkaan, jonkun pitäisi tehdä?
Keme
Vastasin puristussuhdekysymykseen.
JEEEEEEEEEEEEE!
rookie``
got it!
P. Lanttola
Tietääkö kukaan noita 2.2 ja 2.0 koneen kansien eroja?
Joskus puhuttu että on samat ja niinhän ne aika pitkälle näyttäis olevankin, mutta onko esim. palotilan koossa mitään eroa?
Tuke84
Viesti Kirjoittaja Tuke84 »
Eipä tämä nyt varsinaisesti virittämistä koske, mutta jos täällä joku osaisi auttaa. Eli tilasin Lontoosta Omegaan (X20XEV) ylikokomännät (0,5mm) ja käytin romut koneistamolla, jossa plaanattiin kansi ja lohko. Nyt kasatessa tuli ilmi, että männät tulee noin 0,5mm yli lohkosta. Onnistuuko kasaus "vakiotiivisteellä" vai pitääkö hommata paksumpi tiiviste? Kestääkö muuten vakio kone kasvaneet puristukset? Ovatko männät vakiokoneessa lohkon tasalla?
rookie``
kyllä ne vakiokoneessa tulee jonkunverran yli, olisko kannentiivisteen tasolle, kun osuu ykk:Ssa? ja puristussuhdetta ainakin 12:1 kestää tuo kone, paljonko nyt mahtaa tulla?
tomi.i76
Viesti Kirjoittaja tomi.i76 »
mua kans kiinnostaa paljo tosta 2.0 xev kannesta uskaltaa ottaa tavaraa pois. onko 1mm liikaa?
rookie``
aikalailla millin saa ennenku seetiin ottaa. Kyllä siitä voi senverran ottaa, itse otin 1.8 kannesta 0,8mm ja x20xev kannesta on otettu ihan seetin rajalle, et joku 1mm-1,2mm. Olis ylimääräsenä tallissaki + myös vakiokansikin löytyy.. Ja ei pitäis ottaa venttiileiden kiinni, ainakin DEAD:n 1.8 kannesta otettiin tavaraa senverta, kun pysty ja hyvin toimi?
Fat_Man
Viesti Kirjoittaja Fat_Man »
Menee ohi aiheen, mutta parempaakaan en keksinyt.
Voiko x20xev koneen kannen laittaa c20ne lohkon päälle helposti? Männät on tarkotus vaihtaa xev mäntin samalla...
Löytyykö x20xev kanteen jotain bolt-on imusarjaa, mikä olisi vakiota lyhyemmillä putkilla. Järki hintaan (alle 500e)
Kammet olisi tarkotus päivittää johonkin vahvempiin. X20xev koneeseen en ole löytänyt vahvempia kampia. Käykö c20let koneeseen tarkoitetut?
Moottorista tulee omavalmiste joka tapauksessa, joten leiman kanssa ei ole ongelmaa.
Spikey
Viesti Kirjoittaja Spikey »
Fat_Man kirjoitti:Menee ohi aiheen, mutta parempaakaan en keksinyt.
voi, sopii.
tuokin taitaa pannuun sopia
http://i.ebayimg.com/t/EDS-Regal-Inlet- ... ywXFSajaa/$(KGrHqJHJBoFJfTMphHHBS,j,Z3Vfg~~60_35.JPG
Xe/Let kanget käy,tosin prässi vs uiva yläpää ero.
ulkoisesti ekotekin kanget näyttäis olevan samaa kamaa?
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
kellään kokemusta kaasuläpän isontamisesta?
rookie``
joku on asentanut c25xe kaasuläppää, isontamisesta ei taida niinkään olla hyötyä...
tikkku
Kylläpä tuli savolainen vastaus
rookie``
:lol: :thumbsup:
