B Vectran kone vuotaa
fanal
Viesti Kirjoittaja fanal »
B Vectran vm 98 kone 2,0i vuotaa jonkin verran öljyä. Siitä on nyt vaihdettu venttiilikopan tiiviste, mutta vuoto jatkuu ilmeisesti jostain alempaa. Poika katseli, että öljyä tihkuisi vaihteiston päälle. Onko siellä jotain huohotinputkia tai jotain muita mahdollisia reikäkohtia? Miten ongelman saisi hoitoon?
Re: B Vectran kone vuotaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tervetuloa X20XE:n omistajaksi. Tuo moottori on erittäin innokas vuotamaan öljyä.
Muovinen venttiilikoppa tapaa taipua ja siksi vuotaa.
fanal
Poika sitä katseli, että öljyä tursuisi jostain huohotinputken liitospaikasta. Vähän vaikene sitä on tarkkaan pihalla pimeässä analysoida. Mut tuollainen vuotohan saattaisi mennä tukkoon aika helpolla. Jos se on vääntynyt venakoppa niin sitten öljyä sitä vaan lisäillään?
fanal
Katseltiin Vectran konetta ja pyyhittiin sitä puhtaaksi. Taitaa se vuoto sittenkin olla venttiilikopan tiivisteessä. Sieltä tihkuu öljyä puolan puolelta. Ei oo ehkä venäläisasentajien tietotaito riittänyt vaihto-operaatioon.
No ei varmasti ole tietotaito riittänyt.
Vie jollekki ammattitaitoselle pajalle jotka tekee sen kertalaakista kunnolla.
Voin mäki sen tietty tehdä kunnolla vaikken korjaamoa omista ja tulee tehtyä hyvin, mut tuskin sitä oot valmis Seinäjoelle asti ajelemaan moisen pikkuhomman takia.
Heleppo sanoa aina jäläkikäteen, mut olisit vieny heti ekalla kerralla jollekki sellaselle joka homman osaa tehdä.
Niin joo ja seuraava tiiviste minkä sinne kannattaa laittaa on oltava merkiltään joko elring tai victor reinz, ne merkittömät pilipali tiivisteet nois ei oikein tahdo pitää ja ne kiinnityspulttien o-renkaat kans kantsii laittaa uudet.
ja sit niihin teräviin kulmiin tarvii laittaa tiivisteliimaa. ja kiristys sit keskeltä reunoille ja momenttihan tais olla vaan 8nm.
