Omavalmisteiset työkalut yms
Wasu
Re: Omavalmisteiset työkalut yms
Viesti Kirjoittaja Wasu »
sepse kirjoitti:Näppäriä näyttäs olevan ja mikä parasta helppoja kopioida :worship:
Puuttuu vaan tuo oleellisin eli talli mihin sen tellingin laittas , elikä mun täytyy vaan tyytyä tuohon omaan maisema malliin :bye:
Seppo
On tossa sun maisema mallissa hyviäkin puolia, valoa on ihan kivasti ja tosiaan ei paljon käryt haittaa, tuuletus pelaa. Talvisin voi olla ehkä vähän vilposta mutta sekin on asennekysymys :D :D Mitäköhän naapurit tykkäis kun askartelisin tollasen pystyyn tohon rivarin pihaan omaan parkkiruutuun :D
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Me tehtiin tälläiset pukit että saa kenttä olosuhteissa vaihdettua mm. laatikon. Saa nostettua juuri ja juuri noille pukeille normi tunkilla ja sitten vielä noilla saksilla 25cm lisää. Mahtuu puuhaamaan alla ihan riittävästi ja nosto käy nopeasti. Tilaakin vievät melko vähän.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Kakkosversio jarrumäntätyökalusta: paksua kierretankoa, mutterit, pari lattaraudan pätkää ja bilhelvetin jarrumäntäkalu.
GSI-The Real Thing & ST wagon
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
jezze rs kirjoitti:Me tehtiin tälläiset pukit että saa kenttä olosuhteissa vaihdettua mm. laatikon. Saa nostettua juuri ja juuri noille pukeille normi tunkilla ja sitten vielä noilla saksilla 25cm lisää. Mahtuu puuhaamaan alla ihan riittävästi ja nosto käy nopeasti. Tilaakin vievät melko vähän.
No tuo on näppärä! Saako apinoida jossain vaiheessa itellekkin tollaset?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja sepse »
Tietty varovaisuus sitte noitten alkuperäisten Opel tunkkien kanssa /olen vuosikaudet ittelleni uskotellu että tuo muoviosa kestää kyllä :yes:
Tänä kesänä levis ensimmäinen , tuli sitte Omega alas ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta , yx rusaus ja jenkat meni oli onnex pyörä kiinni .
Tuossa kätevässä kenttä telineessä saatais tellinki kaatua alta jos yx tunkeista pettäs siellä 25cm korkeudessa .
Mullakin ovat joka kesä käytössä tuossa omassa korjaus rampissa jotta saa nostaa esim etupään molemmin puolin ylös yhtäaikaa / siinä ensin toinen , sitte palikkaa väliin ja sitte vasta toinen ettei kaadu sivuttain (pari kertaa oli liki kun ei toiminut niin.
Laskutaiturit varmaan kertoo kohdistuuko yhteen tunkkiin mimmonen kuorma jos auto on ylhäällä neljästä pisteestä noilla tai normi käytössä yx nurkka ilmassa /
isompi kuormitus/sama/vai pienempi??
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Noin se taitaa olla / ite en oo noita laskeskellu .
Seppo
2slow4motion
Tollain aukes vetarit ilman mutterimopoa, VAARALLISTA, mut tulipa kumminkin.
http://s133.photobucket.com/user/2slow4 ... sort=3&o=3
Opel Calibra 4x4 turbo vm. 95
Opel vectra GT vm.90
2Slow4Motion
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
2slow4motion kirjoitti:Tollain aukes vetarit ilman mutterimopoa, VAARALLISTA, mut tulipa kumminkin.
pyöräpaikallaan ja auto maassa kun ottaa niin ei tarvi leikkiä.
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Lainattuna tuolta projektitopicistani:
Venttiilikolot piti tehdä kun turhan lähelle se venttiili meni männästä.
Työkalun tein vanhasta venttiilistä, hitsasin päähän vähän saumamatoa ja teroitin teräväksi. Pora kun ei mahtunut pyörittämään niin piti ajaa venttiilin pää kantikkaaksi ja tein putkisokasta sitten vastakappaleen joka tuli porakoneeseen kiinni.
Sitten mäntä hollille ja tuolla terällä kannen läpi surruuttelemaan
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Miro.Simounen
Jäähytys/lämmitysjärjestelmän pesuvehe.. Sisään lämmintä vettä ja puhistusaineet niin saa lämppärin kennon jne putsattua paikallaan. (saa vastapäivään ajettua nesteen)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/614 ... .02.15.jpg
valmistus makso huimat 8€
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
j@ksu
Viesti Kirjoittaja j@ksu »
Miro.Simounen kirjoitti:Jäähytys/lämmitysjärjestelmän pesuvehe.. Sisään lämmintä vettä ja puhistusaineet niin saa lämppärin kennon jne putsattua paikallaan. (saa vastapäivään ajettua nesteen)
Mistäs toi pikkupumppu on? Kiinnostais itteekii tollanen ;D
Opel vectra a 1.8 -93
Opel vectra b 2.0 sport -00
Opel astra g caravan 1.6 -99
Opel astra g caravan 1.6 -98
Opel vectra b 2.0 -97
Opel astra h 1.6 -04
Opel Omega B 2.2 -03 Käyttis. :bye:
Näyttäis omegan kiertovesipumpulta, löytyy ehjä nurkista halavalla jos kiinnostaa rakentaa tommonen samanlainen.
Edit. Voi unohtaa tän tarjouksen.
Miro.Simounen
j@ksu kirjoitti:
Omegan pumppu on tuossa kiinni. Vielä pitää laittaa suodatin paluuletkuun, ettei ole kaikki mahd. irtoova paska pumpussa.
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Vielä kun juotat natsan pelti ämpäriin tai muuhun pyttyyn (muovikannun tilalle) ja se retkikeittimen päälle taikka uppokuumennin sinne pyttyyn niin on hyvä värkki .
Tuossa muovikannu huuhtelussa se kuuma vesi jäähtyy muuten nopeaan ja haalea seos ei ole kovin tehokas vaikka olis ihan syylärin putsaus nesteseos kiertämässä / ja se aine kannattaa siellä joukossa olla .
Seppo
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
Alapallon irroitus a la tunkki ja ketju.
Tuli idea että tämmönen mulle näemmä jo tavaksi tullut työkalujen väärinkäyttö pitäisi dokumentoida. Mahdollisesti hieman vaarallinen -- pidän itteni mahd. kaukana härpäkkeestä tuota jännittäessäni. Toimivuus on ei ehkä ihan joka kerta -- ketjun kestävyyttä on koeteltu, mutta tällä yrityksellä kyllä toimi (piti vaan jännittää lisää)...
Ja niin kuvasta ei näy mutta jarrulevy on pyöränpulteilla kiinni...
Edit: ja niin päätymutteri on irti - tosin saat samalla kertaa vetoakselin irroituksen laatikosta (tai tosi huonolla lykyllä vetonivelen hajoituksen - ei takuita kuten yleensä) jos jätät kiinni.
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
