zafira 2001 y20dth ei vetoja/ei kierroksia
hessukka
Viesti Kirjoittaja hessukka »
elikkä vikakoodi p0110 imuilman lämpötila -50 max kierrokset noin 3800 huppunopeus 90km.h lähtee käymään normaalisti tyhjäkäynti normi :banghead:
rgs1
Re: zafira 2001 y20dth ei vetoja/ei kierroksia
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
hessukka kirjoitti:elikkä vikakoodi p0110 imuilman lämpötila -50 max kierrokset noin 3800 huppunopeus 90km.h lähtee käymään normaalisti tyhjäkäynti normi :banghead:
Epäilyttää, että ilmamassamittarin ykköskarva olisi poikki, -50 vaikuttaa tappiarvolta.
FullMetal
Pistoke irti massamittarista? edelleen -50c?
paineenmuuntaja
Viesti Kirjoittaja paineenmuuntaja »
Vikavaloja?
Jos se toimi, ni ei toimi enään.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
sen kyllä pitäisi ottaa +20 korvaavaksi lämmöksi jos imuilman johdotus poikki. voi olla myös oikosulku imuliman johdotuksessa tai imm sisällä.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
hessukka
tosiaanki auto.jakoavain valo palaa taulussa
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
IMM hajalla?Kokeile uutta..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
hessukka
imm maksaa vaan 270e huono homma jos vika ei ole siinä mutta jotain kai kokeiltava
seero
Viesti Kirjoittaja seero »
Minkäslainen imm tuossa on? Jos on samanlainen ku x20dth niin ilmamassamittarin kaks reunimmaista nastaa on lämpötilaa varten (oliko nyt 4&5). Nosta imm ulos putkesta niin näät.siinä on vaan termistori mittaassa lämpötilaaa jonka resistanssi muuttuu lämpötilan mukaan. Se termistorikin näkyy siinä niin voit sitä kokeilla lämmittää ja jäähdyttää että muuttuuko arvo.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kannattaa vaikka lainata joltain IMM:ää. Ei kannata suinpäin uutta ostaa. Kyllähän se viittaa et lämpöpiiri on avoin. Onko se sitten mittarista vai piuhasatsista. Seeron ohjeilla voi sen IMM:n piirin mitata.
hessukka
tietäsköhän kukaan sanoa tuosta imm diotista tai mikä se nyt onkaan tuossa sisuksen ulkopuolella joissakin kuvisssa se on ja joissain ei.minun mittarista se puuttuu. hoh hoijakkaa.
jarppav
niin eikö ole tälläinen Kuva
tuon termistorin tilalle voi suoraan tinata 10kohm:in vastuksen niin sitten voi poistaa egr:nkin pois käytöstä. imuilman lämpö pysyy ~-20
hessukka
joo kyllä se tuommonen on ihme vaan että se puuttuu hyvä homma jos tällälailla korjaantuu. voikohan tuo olla että on irronnu tuosta imm,sta
hessukka
[quote="hessukka"]joo kyllä se tuommonen on ihme vaan että se puuttuu hyvä homma jos tällälailla korjaantuu. voikohan tuo olla että on irronnu tuosta imm,sta onko tuo termistori pakko olla että toimii tuo kapistus
Eiku tinaa siihen 10-20kiloOhmin vastus niin imuilman lämpötila on siitten vakio. Ei vaikuta toimintaan.
