zafira 2001 y20dth ei vetoja/ei kierroksia
hessukka
Re: zafira 2001 y20dth ei vetoja/ei kierroksia
Viesti Kirjoittaja hessukka »
vielä sen kun sais tietää että pitäskö tuo termistori alunperin olla tuossa että onkohan tuo irronnu ja mennyt turpoon /pakoputkeen.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onhan se siinä ollu. Se on lähtenyt irti ja kadonnut savuna taivaalle.
hessukka
hyvä tietää pittääpä huomenissa tinailla siihen sopiva vastus.
jmteam
Viesti Kirjoittaja jmteam »
Täällä vectra 2.0 dti vm.-00 ja sama homma. Kaikki alipainehässäkät uusittu,egr tulpattu,ahtoputket tarkistettu yms. 2000 rpm ja vikavalo, tehot pois, MUTTA ei anna vikakoodia! Loppu usko, ymmärrys ja taito. Mistä mää vielä sorkin? Imm vai painetunnistin uusiksi?
Jos vikavalo palaa niin kyllä siellä vika on. Millä vikakoodit on katottu.
jmteam
Juho M-P kirjoitti:Jos vikavalo palaa niin kyllä siellä vika on. Millä vikakoodit on katottu.
Tech:illä. Toimiiko se kunnolla tuosa? Valot saa kyllä sammuun mutta tosiaan koodeja ei anna...
Undertaker
Onko ahtopaineanturi putsattu?
jmteam
Undertaker kirjoitti:Onko ahtopaineanturi putsattu?
On putdattu clenerillä, ei sorkittu millään. Voiko tuota mitata mitenkään mitata?
Liikutko Kokkolassa päivisin tai iltaisin Kannuksessa? Voisin kokeilla kattoa OP-Comilla.
hessukka
nos joo elikkä nyt on vaihettu imm ja pumpun ohjausboksi kävi malassulla korjuulla alipainejutut on tutkittu mutta eipä edelleenkään kiemuroita eikä vetojakkaan sen enempää eikä vähempää kun aiemmin.viaksi antaa 1631 00a.mikähän vois olla vika.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
hessukka kirjoitti:nos joo elikkä nyt on vaihettu imm ja pumpun ohjausboksi kävi malassulla korjuulla alipainejutut on tutkittu mutta eipä edelleenkään kiemuroita eikä vetojakkaan sen enempää eikä vähempää kun aiemmin.viaksi antaa 1631 00a.mikähän vois olla vika.
No onko tuossa vikakoodissa epäselvää? :o Itse hankkisin toisen ohjausboxin jos ei meinaa korjaantua..
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
