Vectra C ´08 STW hifistelyongelmia yms.
rinkeli
Noniin, on aika saada työkalun äänentoisto kuntoon ja muutama hyvin ärsyttävä ongelma sekä kysymys aiheesta tuli mieleen parin asennustestin jälkeen.
Laitteistona on Alpine CDE-178BT, vahvistimena "oldschool" Orion Cobalt 500.5 ja virta/signaalikaapeloinnit eripuolilla autoa.
Tämän lisäksi etuovet sekä kontti ovat vaimennetut.
Subina on tällainen: http://www.autostudio.fi/autohifi/autos ... loitu.html
Etukaiuttimina ovat olleet vakiot, Hertz ESK165.4 ja tällähetkellä oleva Pioneerin TS-Q172C syystä että ne mahtuvat suoraan vakipaikoille. Hertzit eivät mahtuneet vaan oviritilät piti poista mikä ei taas silmälle kelpaa...
Etukanaville on soittimelta valittuna 40hz ylipäästö ja subille 60hz alipäästö. Vahvistimen jakarit ovat pois käytöstä.
Kaiutinpiuhat menevät vahvistimelta soittimen taakse iso-liittimelle ja siitä vakiokaapeleita pitkin oviin. Vaiheistus on tarkistettu vaihvistimen päästä 1.5v paristolla.
Käytännössä ongelmana kaikilla em. seteillä on liian voimakas yläpään toisto sekä bassotaajuuksien puute eikä musiikki "potki" saati millään tavalla integroidu subin sävelkulkuun.
Ässät sihisevät ja muutenkin ylemmät äänet tuntuvat todella hallitsevilta ja jos niitä vaimentaa soittimen equsta niin tuntuu että sointi muuttuu tunkkaiseksi Soittimen aikaviiveet ovat ohjeistuksen mukaan tehty(ainakin mikäki oikein ymmärsin).
Kojelaudan keskikaiutin oli aiemmin paikoillaan mutta nyt poistettu.
Omat opit alkavat olemaan tässä, olisiko kellään ideaa mitä lähteä tsekkaamaan seuraavaksi?
Astra K CNG 2018
Hartsa__90
Re: Vectra C ´08 STW hifistelyongelmia yms.
Laitappas soittimelta, et subille 80hz alas päin ja muille kaijuttimille sitte 80hz ylöspäin. Onko sulla passiivisena vai aktiivisena nuo kaijuttimet? Eli onko jakosuodinta välissä?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
rinkeli
Etupää menee kaiuttimien omien jakareiden kautta ja on siis passiivinen.
Jakareiden diskanttitason säädin on -2:ssa.
Subin jakotaajuuden nosto 80hz:iin ei tuonut kummempaa vaikutusta, äänikuva siirtyi kohti konttia
Tämä sama vahvistin/kaiutin-combo oli käytössä edellisssä autossani joka oli ´00 V70 ja siinä tuo bassonupikka piti pitää huomattavasti pienemmllä jottei se olisi mölissyt muuta ääniauetta piiloon.
Soitin oli silloin Pioneer joka käväisi tässä Obelissakin mutta samoin tuloksin kuin nyt..
Astra K CNG 2018
Hartsa__90
Käännä soittimesta subin vaihe niin soi "aikasemmin"
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
rinkeli
Hartsa__90 kirjoitti:Käännä soittimesta subin vaihe niin soi "aikasemmin"
Vaihetta kun säätää(0->180astetta) niin subi hiljenee kokonaan.
Tuo aikaviivekorjaus on säädetty siten että subi on kauimmainen kaiutin eli sen viive on nollassa, vasen etukanava on säädetty kauimmaksi(subin etäisyys-vasemman kaiuttimen etäisyys), oikea kanava taas sille välille(subin etäisyys-oikean kaiuttimen etäisyys.
Astra K CNG 2018
Hartsa__90
rinkeli kirjoitti: Vaihetta kun säätää(0->180astetta) niin subi hiljenee kokonaan.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
rinkeli
Hartsa__90 kirjoitti:rinkeli kirjoitti: Vaihetta kun säätää(0->180astetta) niin subi hiljenee kokonaan.
Tuo aikaviivekorjaus on säädetty siten että subi on kauimmainen kaiutin eli sen viive on nollassa, vasen etukanava on säädetty kauimmaksi(subin etäisyys-vasemman kaiuttimen etäisyys), oikea kanava taas sille välille(subin etäisyys-oikean kaiuttimen etäisyys.. mm.. kokeiles säätää siten et kaijuttimet 0 ja subin aikaviivetä lähemmäksi.
Ei onnistu. Viivettä ei saa "miinukselle".
Tuon sekä manuaalin mukaan viiveet on säädetty: http://www.powerset.fi/alpine_dsp_aikaviiveet
Astra K CNG 2018
Hartsa__90
eiku niinnii... mikä basso siellä kontissa on?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
rinkeli
Hartsa__90 kirjoitti:eiku niinnii... mikä basso siellä kontissa on?
Tuollahan tuo aloitusviestissä on mainittu mikä siellä on.
Muistin virkistämiseksi: http://www.autostudio.fi/autohifi/autos ... loitu.html
Astra K CNG 2018
Hartsa__90
No nii pärkele jäi huomaamatta. Tuo vahvistin ei anna netin mukaan, kuin sen 150w @4 ohmiin. Enempi sais toki tulla subille tehoa. Tuosta bassostakaan en kyllä osaa sanoa yhtää onko mistä kotoisin. Vahvistimen tehoa jos saisit lisäiltyä ja kattoa sitte miten se basso alkaa potkimaan. Yläpäästä en kyl osaa nyt enempää yhtäkkiä sanoa miten sais miedommaksi ilman et sointi kärsii.. Oliko jakosuotimissa enempää säätöjä kuin puottaa - puolelle sitä diskanttia? esim Rainbow:eissa voi säätää sointia: Soft, Mid, Loud.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
rinkeli
Vahvistin on käynyt omassakin mielessä mutta nää vanhat Orionit on käsittääkseni sellaista rautaa jotka puskevat tehoa enemmän kuin spekseihin on merkitty(vaikkei ihan HCCA-tasoa olekaan). Eipä sikäli, en mää näitä vehkeitä juurikaan ikinä nuppi kaakossa huudatakkaanHartsa__90 kirjoitti:No nii pärkele jäi huomaamatta. Tuo vahvistin ei anna netin mukaan, kuin sen 150w @4 ohmiin. Enempi sais toki tulla subille tehoa. Tuosta bassostakaan en kyllä osaa sanoa yhtää onko mistä kotoisin. Vahvistimen tehoa jos saisit lisäiltyä ja kattoa sitte miten se basso alkaa potkimaan. Yläpäästä en kyl osaa nyt enempää yhtäkkiä sanoa miten sais miedommaksi ilman et sointi kärsii.. Oliko jakosuotimissa enempää säätöjä kuin puottaa - puolelle sitä diskanttia? esim Rainbow:eissa voi säätää sointia: Soft, Mid, Loud.
Ollappa nyt toinen lankku jolla kokeilla..
Jakareissa ei ole muuta kuin -2 nolla ja +2.
Astra K CNG 2018
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Itse koittaisin subille 50 tai 60Hz alipäästöä ja mideille noin 80Hz ylipäästöä ja vahvistimilta säätäis nuo ali- ja ylipäästöt hieman väljemmiksi tai kokonaan pois.
Tuo pioneerin setti ei ole mikään hirvittävän voimakas joten sekin voi tehdä osansa siinä, että yläpää kuulostaa voimakkaalta.
Mitkä diskantit sulla nyt on paikoillaan ja mikä jakari?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
rinkeli
Pioneerit ovat tällähetkellä kiinni.tuikki kirjoitti:Itse koittaisin subille 50 tai 60Hz alipäästöä ja mideille noin 80Hz ylipäästöä ja vahvistimilta säätäis nuo ali- ja ylipäästöt hieman väljemmiksi tai kokonaan pois.
Noiden soundi on itseasiassa selkeämpi ja ei _niin_ pahasti riipivä kuin Hertzien mikä sinänsä on äärimmäisen yllättävää. Alapää toki loistaa poissaolollaan, kuinkas muuten..
Tänään tuolla pihalla jakotaajuuksia testatessa/säätäessä kiinnitin huomiota siihen että subi saattaa jytkähdellä ihan itsekseen välillä... kummallista. Kun otin soittimesta subilähdön pois päältä niin jymähtelyt loppuivat.
Samoin pääkaiuttimista kuuluu tasaista sihinää ja napsetta kun musiikkia ei ole. tämä ei ole äänenvoimakkuudesta kiinni mutta gainia kun vääntää vaffarista lisää niin suhina kovenee.
Jaot menevät nyt siten että etupää on fullrangena ja subille 60hz alipäästö, vaffarin säätimet ei käytössä.
RCA:t ovat Autostudiolta hommatut tuplasuojatut piuhat joita myyjä ainakin kehui laadukkaiksi ja siltä nuo myös asentaessa tuntuivat.
Tuommoiset siis: http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-aut ... -5-5m.html
Astra K CNG 2018
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Otat vaan ja laitat kattavamman vahvistimen ja hoidat etupään aktiiviseksi niin saat säädettyä laitteiston paljon paremmin.
Vahvistimen gainit ei saa koskaan olla täysillä. Joku laite antautuu paljon herkemmin sillon.
-19 Astra 1.6T
rinkeli
Näin se on nähtävä. Gainit on säädetty soittimet nuppi kaakossa siten että menee särölle ja siitä aavistus takaisin, käytännössä nuo ovat melko lähellä minimiä.tuikki kirjoitti:Otat vaan ja laitat kattavamman vahvistimen ja hoidat etupään aktiiviseksi niin saat säädettyä laitteiston paljon paremmin.
Täysaktiivisella systeemillä tulee ongelmaksi tuo kaiutinjohtojen veto etuoviin, tilaa ei juurikaan ole enkä uusia reikiä ala porailemaan.
Ei kellään olis myydä edullista nelikanavaista hyvillä suotimilla?
Astra K CNG 2018
