Zafira-00 käyntihäiriöt(x18xe1)
Top-i
Viesti Kirjoittaja Top-i »
Mistähän mahtaa johtua, kun tuo meidän Zafira (vm. 00 ja 1.8l) silloin tällöin täysillä kiihdyttäessä nykäisee tuossa 4000 kierroksen kohdalla tosi rajusti ja kaasua hölläämällä ja uudestaan kiihdyttäessä toimii taas kuin unelma. Oireet alko kun vaimolla se hyyty tien poskeen ja ei jaksanu alkuun kulkea eteenpäin ollenkaan vaikka tyhjäkäyntiäki kävi ihan normaalisti. Vikavaloa ei oo sytytelly. Ite veikkaisin jotain bensan saanti puolelle, mutta jospa joku viisaampi osais neuvoa.
Opel Astra
Mini One
Undertaker
Re: Zafiran nykäisy
Oisko sytytyskatkoksia eli ekaksi tulpat vaihtoon ja jos se ei auta niin kannattaa kokeilla toista puolaa.
Top-i
Re: Zafiran nykäisy
Joo, tulpat vaihdoin eikä ollu vaikutusta ja sitten uusi p-a suodatin ja jotkut p-a järjestelmä putsausaineet tankkiin, niin jo vain rupes toimimaan. Yli sata kilsaa testiajoa ja ei mitään vikaa.
Opel Astra
Mini One
Top-i
Re: Zafiran nykäisy
Tänään se taas alko... pintakaasulla pääsin jatkaa matkaa ja välillä kärsi kiihdyttää täysilläkin. Mikähän tuota mahtais vaivata....
Opel Astra
Mini One
Undertaker
Re: Zafiran nykäisy
no puolapaketti vaihtoon
Top-i
Re: Zafiran nykäisy
Täytyy etsiä moinen ja kokeilla. Luulisi että heittäis jotain vikakoodia päälle, kun alkaa temppuilla. Tänä aamuna toimi kylmänä taas kuin unelma :)
Opel Astra
Mini One
Undertaker
Re: Zafiran nykäisy
ei se välttämättä vikakoodia anna. Mulla x18xe1 zafirassa aikoinaan alkoi puola reistailemaan juurikin rasituksessa. Se alkoi pienillä satunnaisilla nykäisyillä ja sit se paheni siihen ettei pystyny rasittamaan konetta yhtään niin alko nykimään ihan perkeleesti. Kertaakaan ei vikavaloa polttanut ks. ongelma.
Mutta toki jos sulla on mahdollisuus kokeilla toista puolaa niin se ois viisaampaa kuin suinpäin ostaa uutta.
Top-i
Re: Zafiran nykäisy
Tänään se taas alkoi...Käytetyllä puolapaketilla päästiin tänne asti...Käyköhän tuosta 92kw koneesta puolapaketti tuohon 85kw:hen, eli eikös mulla oo x18xe1 kun on 85kw?
Opel Astra
Mini One
Top-i
Re: Zafiran nykäisy (alkoi taas)
Nyt laitoin uuden puolapaketin ja ei toimi vieläkään. Eikä anna edelleenkään mitään vikakoodia. Jokohan ecu sanoo sopimustaan irti vai mistäköhän seuraavaksi etsis vikaa...
Opel Astra
Mini One
FullMetal
Miksi ei oo ehoteltu EGR venttiiliä ollenkaan? jumii raolleen tms niin varmasti nykii. Sehän on helppo käyttää irti ja kattoa onko paskaa välissä tai karstainen.
Top-i
Ei ollu egr:n putsauksesta apua...Välillä menee muutamia satoja metrejä täysillä ihan normisti ja sitten hyytyy ihan totaalisesti, mutta pysyy kuitenkin tyhjäkäynnillä ihan ok. Välillä taas kulkee semmosella pintakaasulla ihan hyvin ja sitten ykskaks nykäisee ihan kunnolla. Mikähän perkele tuossa on?? ongelma alkoi aiemmin syksyllä myös kun tankki oli melko tyhjä(valo syttyi juuri ja juuri palamaan). Keksikää nyt joku mikä vaivaa, niin ei mamman futismammakaatopaikkakatiskaa tarviis vielä paaliin pistää. Tosin oon ollu kyllä aika kiltti tänä vuonna niin voishan pukki tuoda uudenkin :)
Opel Astra
Mini One
Top-i
Re: Zafira-00 käyntihäiriöt(x18xe1)
Millälailla bensapumpun rele vois vaikuttaa?
Opel Astra
Mini One
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Bensapumpulla ja ruiskutussuuttimilla on yhteinen rele, joten jos releessä on vikaa, auto sammuu.
Sytytyskasettia kannattaa kokeilla vaihtaa ja sitten ilmamäärämittarin lisämaadoitus tehdä, jos ei ole jo tehty.
Top-i
Robertx kirjoitti:Bensapumpulla ja ruiskutussuuttimilla on yhteinen rele, joten jos releessä on vikaa, auto sammuu.
Joo, on jo uusi puolapaketti ja lisämaadoituskin tehty...
Opel Astra
Mini One
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Aika hankalia on olleet käyntihäiriöt tuossa moottorityypissä jossa sähköinen tyhjäkäyntisäädin,eikös tämä ole semmoinen?En muista onko nuo aina edes ratkenneet vaikka osaa on vaihdettu paljon.Varmaan kannattaa vanhoja juttuketjuja kahlata läpi.http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... 2#p1966354
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
