Omega B vetohukassa ja tyhjäkäynti perseellään.
Mango
Viesti Kirjoittaja Mango »
Omega B muistaakseni 1996.
Vedot hukassa ja tyhjäkäynti humppaa 2000 - 2500 rpm/min.
Ei polta vikavaloo ja vikakoodina antaa:
Pyörintänopeus signaali viallinen käynnistäessä. ?
Kone on 2.0i 8v, muistaakseni X20SE.
Mitäköhän on rikki?
Voiskohan olla nokka - tai kampiakselin asentotunnistin?
Re: Omega B vetohukassa ja tyhjäkäynti perseellään.
kone sammuksissa kun lukee niin toi vissiin antaa aina sen kampuran koodin. tarkisteles ettei ole imuvuotoja, ja tyhjäkäyntimoottori kannattaa liotella puhtaaksi. samaten kaasuläppäkotelokin.
Mango
Alipaine letkut käyty läpi.
Varaosa koneesta vaihdoin toisen kaasuläpän, tyhjä käynti moottori,
kummatkin lämpötila tunnistimet, imuilma tunnistimen ja ilmamassamittarin.
Koitin myös vakio ilmanputsaria, kun nyt kiinni vapari.
Ja tulpat vaihdettu.
(koneella ajettu jo 420tkm)
Jeesuslapsi
Viesti Kirjoittaja Jeesuslapsi »
itellä sama vika, kyseessä -95 omena 2.0 16venaane. veto iha hukas, tyhjäkäynti pomppii. automaatti aski niin ei auta edes kytkimellä repiä näillä liukkailla luisuun. olis kiva jos löytäis jonkun sivun missä olis edes vähä vinkkiä mikä voi olla. just vaihdettu jakoremmi ja kansipahvi.
Mango
Vetikö hyvin ennen remppaa?
Voisko olla jako pielessä yhden hampaan?
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Jos jako yhen pieles ei ihan mainittavasti vaikuta menohaluihin. Imuvuotoja,joku liitin irti? Hätäpäissään kun ite tekee noit kansi remppoi,niin aina tuppaa kyl jäämään joku alipaine yms irti :D
Vikakoodit lukuun ensteks.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
Mango
Mulla kävi niin koneen vaihdon yhteydessä et meni imuilma tunnistimen ja vedenlämpö tunnistimen piuhat ristiin.
Tyhjäkäynti humppas eikä jaksanu vetää .
Liittimet käy toisiinsa.
Kone oli 2.0 8v
ei antanut niistä ollenkaan vikakoodia.
FullMetal
minäki oon kyläseppien jäliltä tavannu näitä että liittimet passaa ooppelissa ristiin monessa paikassa ja ei välttämättä saa koodeja ulos.
jakalail
Viesti Kirjoittaja jakalail »
Moi! -96 on tuskin enää kasitappinen, kyl silt 16 löytyy. Romu-ukot hakee pois ilmatteeks, joku voi maksaa parikymppii. Tulee tosi kalliiks alkaa uusii antureita, jos tahdot rempata ni mee oikeelle autosähköasentajalle kerralla ja jätä netin arpojat unohduksiin. Opelissa kaikki mahdollista. Autos arvo n. 500€. Mieti osien hintaa. VAIHTOON HETI. ON KOKEMUSTA!
Paska Omena
Kyllä, näin on. :whack:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Siinä kans yksi nettiarpoja lisää :lol:
Kyllä tuo kuntoon kannattaa yrittää saada ja joo hakee ne romu-ukot ilmaseksi ja tekee itte niillä tiliä sit, tai voihan ne jotkut jopa maksaa 20-100€ painosta riippuen, mut tiliä ne tekee siltikin :D
karppa 46
Viesti Kirjoittaja karppa 46 »
samanlaisessa ompussa oli samoja oireita ,tulppaa egr ja rupee pelaamaan
karppa 46
mikäs on tilanne tällähetkellä?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Tais olla romu-ukko ite :lol: :lol:
jakalail kirjoitti:Moi! -96 on tuskin enää kasitappinen, kyl silt 16 löytyy. Romu-ukot hakee pois ilmatteeks, joku voi maksaa parikymppii. Tulee tosi kalliiks alkaa uusii antureita, jos tahdot rempata ni mee oikeelle autosähköasentajalle kerralla ja jätä netin arpojat unohduksiin. Opelissa kaikki mahdollista. Autos arvo n. 500€. Mieti osien hintaa. VAIHTOON HETI. ON KOKEMUSTA!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Mango
Oli ne johot ristissä:)
Kyllä nää aina kuntoon saadaan, ei näitä kannata paaliin vielä laittaa.
Myin tonnilla pois.
nyt enää tuo 2,5i v6 omega ajossa :)
