Omega A, Puhaltimen moottorille/etuvastukselle ei tule virta
eety
Viesti Kirjoittaja eety »
Eli tommonen 92 vuoden omena. Kokeilin parillakin eri moottorilla, Ei pyöritä. Etuvastus on vaihdettu kuukausi sitten noin ja toimi sen jälkeen. Nytten vain kesken ajon lopetti toiminnan kokonaan ja nuo moottorit jo kokeiltu, ei vaikutusta.
Etuvastuksen liittimelle tulee tyyliin 0.02v ja vaihtaa napaa sen mukaan kun voimakkuutta säätää. säätörullan takana olevasta liittimestä oli yksi johto irronnut joka fiksattiin. Ei auta.
Tupakansytyttimestä otettiin virta ja maadotettiin liittimeen, jokaseen tulee sen 12v noin.
Missä numerossa pitäisi sulake olla ? Tosta sulakerasian kuoren merkeistä ota selkoo hullukaan. Kaikki olemassa olevat sulakkeet olivat kyllä ehjät ja niihin en ole koskenut ku tänään ekan kerran.
Liittimet ja kytkin on kyllä uitettu CRC:llä mutta ei sekään auta.
Osaisko joku vähän valaista mitä kannattas mittailla yms?
Ois kiva saada toi liikenteeseen takasi. Tai onhan se nyttenki liikentees mutta ei ole kiva ajaa lasit huurussa/jäässä :lollis:
Re: Omega A, Puhaltimen moottorille/etuvastukselle ei tule v
Viesti Kirjoittaja ?! »
Nyt ei ole yhtään A Omegaa pihassa,mutta puhaltimen sulake on sulakerasiassa se joka on sulanut :)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sulake F12.
Tuleeko puhaltimen kytkimelle mustiin johtoihin jännite virrat päällä.?
eety
kadett90 kirjoitti:Sulake F12.
Joo no tuossa ei ole edes sulaketta kohdassa 12 ja siltiki se on puhaltanut ilmaa, kuten sanoin niin vasta tänään avasin ekan kerran rasian :D
jaa että mustiin johtoihin jännite? Mistäs tuonne tuuppaat mittarin maihin?
Että kun tossa kokeiltiin maadottaa tupakansytkään niin se ei antanut mistään virtaa.
E: ja minkä ampeerinen sulake pitäs olla tossa F12
Yleismittarin mustan piuhan voit laittaa mihin tahansa maapotentiaalin.
Sieltä katkasimelta saat maan ruskeasta johdosta.
eety
kadett90 kirjoitti:Yleismittarin mustan piuhan voit laittaa mihin tahansa maapotentiaalin.
Eli se liittimen ruskee piuha on maa. (yleensä).
Muistatko vielä minkä vahvunen sulake pitäisi olla tossa 12.
Ruskeat on aina maapiuhoja tuon ikäisissä opeleissa.
Sulake on 30A.
eety
kadett90 kirjoitti:Ruskeat on aina maapiuhoja tuon ikäisissä opeleissa.
Sulake on 30A.
Joo no se ylempi liitin eli se joka on siinä tehonsäätörullan takana, siihen pistitteen mittarin maapiuha ruskeen johdon napaan ja käytiin muut navat läpitte mutta mihinkään ei tullut virtaa.
Ja tuolla ei ole sulakerasias edes napoja 12 kohalla.
Ja sittenkun tolle liittimelle tarjos virtaa niin joka napa maadotti.
eety
Eli tää alkaa meneen jo todella mystiseksi :D
Onko ilmastointia?
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
On siinä. Mutta ei kai sen pitäis tohon vaikuttaa, vai voiko..?
No sit sulake on F47 ja mustien johtojen sijasta puhutaan vihreistä johdoista.
