Kadetin polttoainemittari
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Elikkä Kadetti vm.88 bensamittari ei värähdäkkään vaikka olisi kuinka löpöä.pari päivää oston jälkeen toimi mutta
ei enää.tietääkö joku mikä vikana?
Vectra A 1.8 468tkm..
opelsan
Re: Kadetin polttoainemittari
Viesti Kirjoittaja opelsan »
Minulla oli aikanaan -90 Kadetin pa-mittarissa johtoliittimessä kylmäjuotos joka irtosi. Mittarin purku, uusi ja pitävämpi juotos ja mittari toimi jälleen. Kadetin mittariston saa irti helposti. Nopeusmittarin vaijeri on hankalin eikä sekään ole paha ellei omaa valtavan isoa räpylää. :)
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Eikös se ollut niin , että kun yhdistää tankin anturin liittimelle mittarilta tulevan johtimen maihin, niin mittarin pitäis näyttää täyttä, jos mittari on kunnossa ?? Niin ainakin muistelen.
Anturin liitin löytynee takapenkin alta.
Jaakko13
Kiitos vastauksista.täytyy kokeilla näitä :)
