vectra b 98vm airbagin koodeja aupua tarvis koodien kanssa!!
tosivelho
Viesti Kirjoittaja tosivelho »
eliikäs mulla b vectrassa bägin valo palanut ennenkin mut olen saanut nollattuu koodit omalla kalliilla lukijalla mutta nyt en saa vikakoodeja poistettua
ja ne olis tälläsiä. 55 controller replace. 31 driver airbac ignition circle resistance too high. 33 passenger-airbag-ignition circuit resistance too large
mihinköhän noi liittyy ja missä vika kohdat mahtaa sijaita kiitos jo etukäteen
Re: vectra b 98vm airbagin koodeja aupua tarvis koodien kans
Viesti Kirjoittaja Robertx »
55 = turvatyynyjen ohjainlaitteen sisäinen vika. Huolto-ohjelmiston mukaan, jos ei ole ollut vikakoodeja 52, 53 ,67 , 68 , tai 69 , pitää ohjainlaite vaihtaa. Jos on ollut myös noita koodeja ja olet ne poistanut, voi olla mahdollista ohjelmoida turvatyynyjen ohjainlaite uudestaan.
Ohjainlaite löytyy etupenkkien välistä laheltä penkkien takaosaa.
31 = kuljettajan turvatyynyn sytytysvirtapiirin vastus suuri... yleensä syynä huono kontakti ratin sisällä olevassa liittimessä tai liukukosketinpinnassa.
32 = matkustajan turvatyynyn sytytysvirtapiirin vastus suuri... harvemmin tätä on näkynyt... voi olla jossain liittimessä huono kontakti. Matkustajan turvatyyny on siinä hanskalokeron yläpuolella.
Turvatyynyjärjestelmän kanssa touhutessa on syytä irrottaa akun miinuskenkä ja odottaa vähintään minuutti.
Voi tietty olla huono kontakti myös turvatyynyjen ohjainlaitteessa.
tosivelho
mites tuollainen ohjainlaitteen voi ohjelmoida uudestaan onnistuuko kotona vai joutuuko viemään liikkeeseen jos sitä tarvii ohjelmoida?
Huolto-ohjelmiston ohjeen mukaan ohjelmointi tehdään TECH 2:lla . Liekö sitten onnistuu jollain muullakin... siitä ei itsellä ole tietoa. Joillakin foorumilaisilla on myös TECH 2 - laite.
tosivelho
nyt vaihdoin ohjain boxin ja kävin molemmilta puolilta läpi liittimet tyynyistä ja rattiputken yläpuolella olevan liittimen liottelin wdeellä
ja puhaltelin kuivaksi ja väittää vieläkin sysytysvirtapiirien resistansseja liian korkeiksi molemmille turvatyynyille ja uutena tuli oma suomennos
kuljettajan puolella turvatyyny anturipiirin toimintahäiriö sama koodi myös apparin puolelle apuva tarvis ?????
tosivelho
joo kyllä kääntö ohjelmilla saa jonkun verran selvää mut en oikein hiffannu et mistä niitä mitataan
mitataanko niin kuin ne turva tyynyt vai piuhoistä purkille päin ?
Mitatataan sieltä boxin kojetaulun - korin väliseltä liittimeltä tai boxin liittimeltä.
Tuossa kytkentäkaavio
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tosivelho kirjoitti:nyt vaihdoin ohjain boxin
Oliko boxi uusi vai käytetty?
Onko se samalla numerolla ja tunnisteella kuin vanhakin?
Ei ole mahdollista ohjelmoida uudelleen ohjainlaitetta, joka on jo onnistuneesti ohjelmoitu.
tosivelho
boxi oli käytetty ilmeisesti purku autosta tilasin ebaystä halvalla sain ja numerot sun muut täsmäs
ja auton vuosimalli oli sama ja moottori sun muu...
