Öljyn vaihto tänään , avasin propun vaikutti olevan normaalia enemmän jumissa mutta lähti irti kutenkin,
sitten kun kiersin propun takaisin kiinni niin ei saanutkaan kireälle vaan pyöri tyhjää otin uudelleen irti ja
huomasin että propun lopusta oli kierre mennyt , ei auttanut kun laittaa prikkoja niin paljon että terve kierreosa otti kiinni. Onko tuo proppu tehty niin että se on pehmeämpää niin että öljypohjan kierre ei ikinä vahingoidu ja
ensi vaihdossa riittä kun hommaa uuden propun tilalle , vai pitääkö varauta siihen että oljypohjankin kierre pitää korjata? . Miten niitä on korjattu ?
Öljytulpasta meni kierre
omena-b2
Omena 2.5 TD 2001
Re: Öljytulpasta meni kierre
Mulla korjattiin öljypohjasta menneet kierteet Helicoililla.
Paska Omena
Äkkiseltään lähtisin väittämään että propun kierre on kestävämpi, ainakin jos alumiininen öljypohja. Ens alkuun kannattaa vaihtaa uus proppu, maksanee sen pari kolme euroa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Samaa mieltä olen, että useimmiten on propun kierre kestävämpi. Helicoililla voi tosiaan korjata tai sitten kokonaan uusi isompi kierre. Vaatii tietysti isompikokoisen öljypropun , jos uuden isomman kierteen laittaa.
omena-b2
Piti prikkaviritys laittaa kun piti saada auto ajettua kotiin , uudet öljyt sisällä joten uusi proppu vaihdetaan ensi öljynvaihdossa jos kestää siihen asti.
motonetin proppu on M14x1,5 kuitenkin löytyy vain M14x1,25 helicoil sarja onko tuo propun kierre nousu tosiaan 1,5 vai painovirhe , muuten ei voi originaali proppua kayttää jos joutuu helicoilin laittamaan. Pitää tutkia tuo öljypohjan kierteen kunto sitten tarkemmin ensi vaihdossa...
Omena 2.5 TD 2001
Paska Omena
Löytyyhän noita http://www.ebay.com/itm/Helicoil-Thread ... 20cd89b3cb Esim. erkiksi.
Voihan sen propun kierteen toki käydä vaikka sielä motonetin tiskillä vielä tarkistamassakin.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Opelin proppuun saa ylikokosarjan jossa tulee M15x1,5 jenkatappi ja siihen sopiva roppu. Tais saada jopa Biltemasta niin ei tartte ulkomailta tilata.
zippaa70
Itse ostanut tulppia aina varalle. Tahtoo kierre venyä muutaman vaihdon jälkeen. Tuntee kyllä kun käsin pyörittelee pois.
Opel Astra G Sport 1.8 Caravan -02
omena-b2
Näin pitää varmaan jatkossa tehdä eli uusi proppu jos vähänkin jumittaa käsin kierrettäessä, törmäsin myös nettiautossa myynnissä olevaan muistaakseni TD omegaan jonka proppu on niin jumissa että öljyt on poistettu imemällä yläkautta vai onko tuo tdissä jotain tyyppivikaa että proppu jumittaa herkemmin ?
Omena 2.5 TD 2001
