Vikakoodi: P0130 - O2 sensor 1 Open circuit
jjvirtan
Tollasta 1.8 vectra edelleen herjaa vaikka etummainen lambda vaihdettu
mikäs nyt,mitä tuo tarkalleen tarkoittaa tuo viankuvaus?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Nizuxiini
Re: Vikakoodi: P0130 - O2 sensor 1 Open circuit
P0130 Happianturi 1, piirisarjavika
Vikakoodien suomennukset löytyvät täältä: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
jjvirtan
Mitä tuo piirisarjavika käytännössä tarkoittaa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Pieni tarkennus... tuo on lambda-anturi 1:n mittauspiirivika. Tarkoittaa, että mittauspiirissä on katkos (open circuit) tai siinä voi myös olla oikosulku. Koska lambda on vaihdettu, niin tarkistaisin huolella sen lambdan liittimen ja liittimelle tulevat johtimet.
Itseasiassa vikakoodilla P130 on 4 vaihtoehtoa:
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-30 = Happianturin mittauspiirin jännite korkea, anturi 1
P0130 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low C-30 = Happianturin mittauspiirin jännite matala, anturi 1
P0130 O2 Sensor 1 Open Circuit C-30 = Happianturin mittauspiirin katkos (piiri auki) , anturi 1
P0130 O2 Sensor 1 Incorrect Signal C-30 = Happianturin väärä signaali, anturi 1
e0101296
Jos oikein tarkasti katsotaan vikakoodia P130 niin B Vectran kyseinen vikakoodi sisältää myös lamdan lämmityspiirin jonka tyypillinen mittausarvo on navoista 1-3 mitattuna n. 9 Ω sekä ECU vian mahdollisuuden.
Kuva 1. Lamda 1 lämmityksen mittaaminen.
Open Circuit Suomennoksena viittaa (jonkin) piirin avoinna olemiseen, joko lamdan, lämmityspiirin tai johtosarjan osalta.
Koodi P130 antaa mahdollisiksi vikapaikoiksi:
Avonainen johtosarja, piiri avoin ( johtosarja / mittaus / lämmitinpiiri ), väärä signaali ( huono liitos, viallinen lamda ) sekä viallinen ecu tai sen maadoitus puutteellinen.
Joko tarkistit liitokset ?
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
jjvirtan
Täytyy tarkastaa nuo ryhmäliittimet jos joku pinni olisi päässyt "karkaamaan",pidikenatsan takanahan tuo on kuitenkin joten tuskin löystyy.
Kyllä itselläkin käynyt mielessä tuo ecuvika,sillä on onneksi korjaajan takuu vielä.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Jos vielä tarkemmin katsotaan niin lämmityspiirille on ihan oma koodinsa.e0101296 kirjoitti:Jos oikein tarkasti katsotaan vikakoodia P130 niin B Vectran kyseinen vikakoodi sisältää myös lamdan lämmityspiirin
e0101296
Aivan oikein ja vieläpä useampi koodi.
Ainakin P0135, P0136, P0155 liittyvät lamda1 riittämättömään esilämmitykseen.
AD 2010 kuitenkin niputtaa kyseiseen vikakoodi P130 myös lamdan lämmitysviat ..
Koivuklapi
Löytyikö tälle selitys?
jjvirtan
Kyllä lambda ja johdotus on mielestäni kunnossa.Auto toimii normaalisti ja on päivittäisessä ajossa,mutta nyt ajattelen että viko olisi ecussa lähetän sen korjaukseen kunhan aikaa löytyy.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Herman
Minullekin tuli nyt vikakoodi P0130. Vectra B vm. 2000. Z18XE koneella.
Vaihdoin lambda-anturin uuteen, mutta sama vikakoodi edelleen. Ja pelkästään P0130, ei mitään muita koodeja. Auto käy ihan normaalisti, ei nykimistä tai mitään. Ei mielestäni myöskään kuluta bensaa sen enempää kuin ennenkään.
Koodit luin ELM327 bluetooth lukijalla ja Torque softalla. Torque antoi tämmöisen linkin koodista: www.dtcsearch.com/P0130/?from=Torque
Mitä tässä nyt lähteä etsimään sitte?
Kadett E GSI 16V -89
Kadett E GSI 16V -90
Vectra B 1,8 -01
Vectra B 1,8 -01
Kun on vuosimallia 2000 , niin moottorin tyypin pitäisi olla X18XE1 . Siinä on vielä kaasuläppä vaijerilla , mutta tyhjäkäyntiä säädetään sähköisesti.
Z18XE - kone tuli vuosimalliin 2001 ja siinä ei ole kaasuvaijeria.
viewtopic.php?f=4&t=219698
Vaihdoitko sinne laadukkaan lambdan, vai edullisen ?
Vika voi olla johtosarjassa, ecussa tai vaikka nokka-akselitunnistimen johtimissa.
Herman
Anteeksi, auton vuosimalli on tosiaan 2001, typosin sen tuohon.
70e minä tuosta lambdasta maksoin. 100% varma en ole mutta myyjä sanoi että merkki on Denso? Kai se sit joku halpis on
Vectra B 1,8 -01
Vectra B 1,8 -01
Ok. Jos on ns. yleismallinen lambda, niin voi antaa väärän signaalin. Denso on ainakin Opelien kohdalla hieman tuntemattomampi merkki.
Vaihtoehtoja on paljon, joten vaikea on sanoa. Denso tekee myös merkkikohtaisia lambdoja, ei vain yleismalleja.
http://www.autonvaraosat24.fi/lambda-an ... -f75/15331 <-- Tuo on vain esimerkki.
Kannattaa tarkistaa johtosarjaa lambda - anturin liittimeltä, imm ja nokka-akselin anturin johtimet.
