Opel Omega B MV6 ABS
yawanainen
Viesti Kirjoittaja yawanainen »
Elikkäs ongelma olis seuraava:
Omega Abs oli häiriöllä. Sain toimimaan kun putsasin ohjausyksikön liittimen kun oli täysin hapettunut.
Nyt jäi Luistonesto valo palaamaan.
Huomenna pitäis päästä putsaamaan anturit.
Miten ne etu abs olis helpoin putsata?
työvaiheista jotain ohjeita olis ainakin kiva.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
yawanainen
Re: Opel Omega B MV6 ABS
eikö kukaan oo ikinä putsannut etupään antureita??
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
pläsäri
Viesti Kirjoittaja pläsäri »
yawanainen kirjoitti:eikö kukaan oo ikinä putsannut etupään antureita??
eikös se ihan bräkkiksellä mene? vai mitä siis olet tarkalleen putsaamassa? anturia, abs kehää vai anturin liittimiä?
yawanainen
tarkoitin että kannattaako ottaa se abs anturi edestä auki vai saako putsattua esim: kun irroittaa renkaan? :)
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
pläsäri
yawanainen kirjoitti:tarkoitin että kannattaako ottaa se abs anturi edestä auki vai saako putsattua esim: kun irroittaa renkaan? :)
No fiksuiten se omasta mielestä käy kun irrottaa anturin sekä fillarin, saa putsattua abs kehän siinä samalla ja tarkistettua että se on kunnossa :)
yawanainen
jeps,
elikkäs anturit ja kehät nyt putsattu.
Abs boxin liitin sekä siellä kannen alla oleva 4 napainen liitin.
Etupyärän ku otti pois ja irroitta jarrulevyn kiinnittys ruuvin niin sain sen verran ravotettua levyä että näki sen takaa kehän sekä anturin pään.
Nyt alkoi TC jotenkin toimimaan.
Heitin sillä kauppa reissun ja vähän ku yritti luistonestoa härnätä niin toimi, mutta sytty sen jälkeen palaamaan.
Kun sammutti auton ja käynnistin niin valo ei jäänyt enää palaamaan.
Parempaan päin ollaan siis menossa, ei paljosta kiinni.
Vielä kun tietäis missä vika oleellisesti.
Ja ABS:it toimii koko ajan.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
yawanainen kirjoitti: Vielä kun tietäis missä vika oleellisesti.
Testeriä kiinni ja vikakoodit lukuun.
yawanainen
juu täytyy viedä tech2 kiinni, kun en op-comilla saanut enää siihen yhteyttä vaikka aikaisemmin sai, paah :D
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
yawanainen kirjoitti: kun en op-comilla saanut enää siihen yhteyttä vaikka aikaisemmin sai, paah :D
Kuulostaa huolestuttavalta.
yawanainen
juuh voipi olla abs yksikkö sökö.
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
yawanainen
Kertokaas joku viisas onko mahdollista ottaa tuota koko "luistonestoa" pois toiminnasta ja sen jälkeen napata vaan mittaristosta lamppu veke??
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
Luistonestonhan saat napista pois päältä.
yawanainen
Dodii nyt tuli omppuun leima :D Jotain hyvää tähän uuden vuoden aattoon :D
Luistonestohan tuli kuntoon kun irrtoitti sulakerasian ja heilutteli johtoja :D
ei tän omegan kans olla tapeltu ku viime toukokuusta asti ja heinäkuussa meni leima umpeen :D
kiitoksia kaikille neuvoista ja tasapuolisesti Hyvää Uutta Vuotta 2014
Omega B1 MV6 1994
Zafira A 1.8 2004
