'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
lowtoys
Re: Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz
Viesti Kirjoittaja lowtoys »
Huh hieno peli! :peukku: mitkäs vanteet tässä on?
Opel Astra G 1.6 16v -03 EX
Opel Vectra B2 2.0 DTi -00 EX
irYobYetaMis
Kiitos. Talvella 17" i500 bbs ja kesällä löytyy 18" Steinmetz ST2
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
:banghead: Virtalukko jumissa :banghead:
yhtääkkiä ei pysty kääntä avaimen yhtään, meni sisään o.k ja kun otan pois ei kuuluu sen 'klick' ääntä tai mitään.
Happy new fucking year :(
Formulatietäjä 2014
DEAD
Re: Re: '01 Y26SE Sport Steinmetz virtalukko problemo
Viesti Kirjoittaja DEAD »
jos saat avaimen kääntymään niin älä ota pois vaan hommaa uusi lukkosylinteri ja vaihda se. Aika mahottomaksi menee sen lukkosylinterin vaihto jos ei avain käänny siihen ekaan asentoon nimimerkillä vaihdoin koko rattilukon anttilan katolla
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
irYobYetaMis kirjoitti::banghead: Virtalukko jumissa :banghead:
Nyt koeta vaan rauhassa "heilutella" avainta virtalukossa, että saat sen siihen ekaan asentoon kääntymään ja se kyllä lopulla kääntyy, Trust me, i know... :) Mitään öljyä/rasvaa älä laita. Kun saat sen siihen ekaan asentoon, niin irroita lukkopatruuna pois (uskon että tiedät kuinka se tehdä, mutta soita, jos et tiedä 0500-576195) ja sen jälkeen mene Prismaan Joensuussa ja sinne lukkoseppä/räätälin luo.
Hän osaa tehdä uuden avaimen ja myös sarjoittaa virtalukon, kun vaan sinulla on tallessa "car pass", josta hän saa tarvittavat tiedot.
Minulle teki omegaan kesällä 2013 avaimen ja virtalukon. Maksoi n.80e yhteensä ja on toiminut erittäin hyvin.
M lampinen
Mulla oli samavika vuosi siitten.kun saat kääntymään niin patruuna pois ja lukkosepälle.
Ei öljyä missään nimessä tässä vaiheessa
opelisti77
On tää vaan hieno peli :peukku:
irYobYetaMis
Joo kiitos neuvoista :) Äsken sain avain käänytmään ja ''toimii'' ainakin hetkelisesti. Pako huomenna mennä sinne Prismaan, kiitos Deme vinkista, mut en nyt heti muistaa jos mulla on sen 'car pass' :-?
Pisten auto käyntiin ja nyt kuuluu joku outua ääntä hihnasta/rullasta, toki ei liityy tähän virtalukko ongelmaan, mut jotain ihan eri ja uus ongelma. Mikä on se kolmas sitten?? -- kuuluu sieltä apulaitehihnan kiristin alueelta (tai ehkä siellä takana sen jakohihnankiristin :o ) Tämän ääni kyllä pikkuhilja meni pois mut kuului ihan selväasti semmönen ääntä etten oo kuulunut ennen GETilta :no:
En nyt voi tehdä mitään, kaverit kylässä ja odottavat että lähen pois koneelta ja lähdetään kaupunkiin.
Eli tämä jai hetkelisesti tähän for now :-?
Formulatietäjä 2014
Deme79
irYobYetaMis kirjoitti:Joo kiitos neuvoista :) Äsken sain avain käänytmään ja ''toimii''. Pako huomenna mennä sinne Prismaan, kiitos Deme vinkista, mut en nyt heti muistaa jos mulla on sen 'car pass' :-?
Pisten auto käyntiin ja nyt kuuluu joku outua ääntä hihnasta/rullasta -- kuuluu sieltä apulaitehihnan kiristin alueelta (tai ehkä siellä takana sen jakohihnankiristin :o ) Tämän ääni kyllä pikkuhilja meni pois mut kuului ihan selväasti semmönen ääntä etten oo kuulunut ennen GETilta :no:
Ole hyvä :bye: . Ja ei ole car pass pakollinen, kun viet virtalukon ja avaimen samaan aikaan, niillä se seppä pärjää :D . Itse vein eri aikana.
Themazgu
Viesti Kirjoittaja Themazgu »
Mie laitoin ihan eri avaimella toimivan patruunan. Löysin sellasen minkä avaimessa oli sirulle paikka.
irYobYetaMis
Patruuna nyt irti ja kohta lähdetään Prismaan, toivottavasti hänellä on aika tehdä nyt? Ja miten kauan kestä? No, kohta selviä :-? :)
Formulatietäjä 2014
Deme79
irYobYetaMis kirjoitti:Patruuna nyt irti ja kohta lähdetään Prismaan, toivottavasti hänellä on aika tehdä nyt? Ja miten kauan kestä? No, kohta selviä :-? :)
Avaimen saa käynti reissulla, virtalukossa voi mennä 1h--, riippuen kiireistä. Mullekin sanoi, että seuraavalle päivälle, mutta jo reilun tunnin päästä soitti, että valmis on.
irYobYetaMis
Kiinni viikolla 52, fuck
Formulatietäjä 2014
Deme79
irYobYetaMis kirjoitti:Kiinni viikolla 52, fuck
No voi paska :banghead: . Se on ainut seppä, joka tekee virtalukon sarjoituksia, kun kesällä kyselin muualtakin.
Vaihto ehtona ois ostaa motonetistä uusi patruuna ja avain, niillä oli jossain vaiheessa sellaisia avaimia, että sai sirun laitettua entisestä.
irYobYetaMis
Niinpa :cry: No, onneksi ei mulla mitään menoa Maanantaina että voin mennä silloinkin kyslemään. Muistatko yhtään miten kauan kesti saada kuntoon? Onko niinku samalla päivällä valmis vai?
Muuten nyt kun sen patruuna on irti, vaikuttaa että toimii ihan hyvin :o :-? En ymmärrä. Tekis mieleen laittaa takaisin ja katsoa miten se pelaa mut kai jossain vaiheessa se jummitta taas ehkä?!
Formulatietäjä 2014
