sepu
Viesti Kirjoittaja sepu »
Juha_1 kirjoitti:
Täällä yksi tietämätön kysyy, että voinko siis laittaa H4-halogeenipolttimon paikalle H4-xenonpolttimon ja jos voin, onko siitä jotain apua valonmäärälle ja toisaalta, häikäiseekö se vastaantulijaa sikamaisesti. Tällä hetkellä minulla on sellaiset Philipsin viiden tähden valomäärällä olevat polttimot ja vastaantulijat jo niilläkin räpsyttelevät. :o
tollanen viritys tuottaa niin paljon hajavaloo et ei mitn tolkkua.
näyttää että valasee mut loppupeleissä häikäisee vastaantulijaa aivan törkeesti.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Rookeri kirjoitti:No sehän riippuu täysin umpion lasista että onko silee vai semmonen rosonen, rihlattu.
No ei varmasti riipu.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Niiden umpioiden välillä saattoi ehkä olla muitakin eroja kuin lasin sileys :roll:
Alfa 156 JTS
Vectra B
Tuomas
Se valo on kokonaisuus. Ei ole mitään järjellistä syytä miksi rihlattu lasi olisi huonompi kuin kirkas lasi. Olennaista on se, miten se optiikka kokonaisuudessaan toimii xenonpolttimolla. Xenon taas on optisesti erilainen valonlähde kuin halogeenipolttimo, mistä johtuu ongelmat joita xenonpolttimo aiheuttaa halogeeniumpioissa.
Enkelinsilmät tapaa olla linssiumpioita, ne on hiukan erilaisia optisesti kuin heijastinumpiot :D
Alfa 156 JTS
Vectra B
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
Elikkäs, jos auto on tuotu joskus maahan ajoneuvoverovapaana pakettiautona ja sen myöhemmin muuttaa henkilöautoksi, niin paljonko sinä siitä joudut ajoneuvoveroa maksamaan?
Sen summan, mikä se olis uutena ollu? Sen summan, mitä se vero olis jos ulkomailta nyt tuot vastaavan henkilöauton? Vai miten?
Eli jos vaikka 80-lukulaisen jenkkipitkäkaton muutoskatsastais kasipaikkaeks henkilöautoks, eli pehmeet penkit kolmeen riviin, jos se tällähetkellä on 3+3 paku.
Ja tuossa yks esimerkki Transiittori:
http://www.nettiauto.com/ford/transit/6097995
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Sen summan kun silloin aikaisemmin. Verottaja ei unohda :thumbsup:
Killroy
Sitten en ymmärrä, mikä järki on tuollanen muutos ollu tehä tuohon Transiittiin...
Oisikkai sillä veron määrällä saanu jo tehastekosen kasipaikkasen.
Tai sitten seuraava verolappu tuosta autosta voi saada uuden omistajan sukkikset pyörimään jaloissa, jos se nyt 18.12 on muutoskatsastettu henkilöautoksi
Woody
Toki vielä riippuu missä käytössä tuo on aikaisemmin ollut, eikös yritys käytössä kuoleennut neljässä vuodessa.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Meni aamupäivästä joku roska tms. silmään ja on siellä edelleen. koittanu vedellä pestä pois ja pyyhkiä mutta ei oo lähteny. nyt koitin nukkumaan nii kun pitää silmiä vähä pitempään kiinni nii alkaa tuota silmää kirveleen ja valuun vettä.
koitin kylmää pitää silmän päällä ja autto hetkeks mutta alko taas. silmä aivan punanen ja ku menin vielä peilin eteen ja laitoin valot päälle että näjen jotai nii rupes vaan silmää kirveleen tuo valo ja peiliin kattominen notta ei pystyny ees silmiä pitää auki....
kysymys kuuluu että oliko liian vaikeesti selitetty ja jos ei, niin mitä tässä seuraavaks tekis...
Edit: aamupäivällä tuo roska siis tuli että sillon hetken ärsytti mutta luulin että se lähti pois koska rupes uudestaan ärsyttää about 5 tunnin päästä
Lääkäriin poistattamaan se ennenku tulehtuu.
Rizla^^
nyt helpottu. Se oli jääny tuonne yläluomen vai mikskä nyt kutsuttii nii sinne kuitenki ja lähti pois kun käänsi yläluomen "nurinpäin" ja puhisti. kummasti helpotti ja nyt toivottavasti pääsee nukkuhanki. herätys olis 6.30
google kerto siis miten tuo operaatio tehdään. tuskin ihte oisin ees tajunnu että noin voi tehä
Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
sepu kirjoitti:
Juha_1 kirjoitti:
No näin minä aattelinki. Yhtä paljon hyötyä kuin satasen vauhdissa etusumareista. Kun nämä valojutut on nykyään kehittyneet, niin jatkokysymys: jos ajovalon alla toinen valkoinen valo palaa, onko se joka kerta laiton yhdistelmä pl lumipyry sun muut? Eli siis, kun kyseessä on kaksi eri umpiota.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Killroy
JUst. Olipa sitte Paypal tilin sähöposti sellasessa ilmais sähöpostissa, että sepä oli automaattisesti kuollu pois, ku en neljään kuukauteen sitä käyttäny.
Ja nyt ei samalle kortille pysty tekemään uutta Paypal tiliä.
Eli tuliko sinne sähköpostiin jotain tilausvarmistuksia ym, jos kortin numerolla tilas? Että tarttenkomä ollenkaan sitä sähköpostia?
Ku se Paypaltili kyllä löytyy. Ja siellä on ne siirretyt 10 eeroaki, ku en kerinny Paypalilla mitn ostaa sille tilille, ja kortti on rekattu sille Paypaltilille.
Yritin sinne vaihtaa ensisijaisen sähköpostiosoitteen, mutta se laittaa siihen vanhaan (mitä ei oo olemassa) linkin, jota klikkaamalla saa se uden postin ensisijaiseksi... Vittu!
Ei sitä mailia tarvi ellei tule ongelmia tilauksessa. Sinne yleensä myyjät laittavat viestiä jos tulee tarvetta, esim. tavara loppu tai myöhästyy tms. Myös tilausvahvistukset tulee sinne. Kokeile etsiä PayPal joku helpdeskin tai vastaavan osoite mihin voit laittaa sähköpostia ja kertoa ongelmasta.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Mikä ¥ittu noissa G-Mersuissa oikein maksaa?
