Omega b 2.5 v6 ikävä ääni koneesta
JuhaTSBFC
Viesti Kirjoittaja JuhaTSBFC »
Eli ihan normi ajan aikana alkoi pitämään eka sellasta rapinaa ja sen jälkeen kolinaa. Jatkoin ajoa noin pari kilometriä että pääsin tallille tutkimaan asiaa.
No jako siellä oli hypänny vasemalta yhen tai kaks hammasta.
Siitä sit jako takas kohilleen ja auto käyntiin mutta kone pitää sitä samaa kolinaaa. Ääni on yhtä kova tyhjäkäynnillä sekä kierroksillä.
Mielestäni ääni kuuluu juuri siltä puolelta mistä jako oli hypänny. Kone käy muuten todella nätisti ettei siellä varmaan venttiileitä ole menny.
Oisko jotain vinkkiä mistä lähtee vikaa paikantamaan? No eka kurkkaan kuitenkin venakoneistoon ja jos siellä ei näy mitään ihmeitä niin kai se on laskettava öljyt jos vaikka laakerit ois menny??
FullMetal
Re: Omega b 2.5 v6 ikävä ääni koneesta
kuullostaa äkkiseltään laakerivialta. Tosin en näe syy yhteyttä ihan äkkiseltään laakerivikaan ja hypänneeseen jakopäähän. Oisko jako ollu jo aikasemmin vähän pielessä ja laakerivika tuli myöhemmin.
Eikai se hihna ihan itekseen pomppaile mielivaltaisesti jos siellä jakopäässä ei mitään ole rikki ja hihna oli kunnossa.
Laske öljyt purkkiin ja kato onko metallilastua seassa. Melko äkkiä tulee jos laakeri on rikki.
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
Jos kone rikki, täältä löytyy 400e 205tkm ajettu 3.0 moottori . Tai koko loppu auton saa siihen rahaan.
JuhaTSBFC
Laskin öljyt maalisihdin läpi ja ei siellä ollu ku pari pientä karstakökköö. Eli tuskin on laakereista se ääni? Kurkkasin venakoppien alle. Ei näkyny sielläkään vikaa. Jos venttiilit olis ottanut kipeetä niin eikös koneen pitäs käydä huonosti tai ei käydä ollenkaan?
JuhaTSBFC
En usko että ne niin kovaa ääntä voi pitää? Ja ei ne nakuttanut yhtään ennen tätä tapausta.
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Nokka akselien hihnapyörä irti/löysällä, eli joku niistä neljästä. Tälläiseen törmäsin viime kesänä...Siinä oli löysällä kuskin puolen pakonokan hihnapyörä ja oli hakannut väljäksi sen ohjurin kohdan, joten jako oli pielessä ja ko.ääni kuului siitä.
JuhaTSBFC
Täytyypä tarkistaa kun huomenna taas pääsee tallille. Siis se nokan tappi oli pyörään hakannut?
Deme79
JuhaTSBFC kirjoitti:Täytyypä tarkistaa kun huomenna taas pääsee tallille. Siis se nokan tappi oli pyörään hakannut?
Juuri näin.
JuhaTSBFC
Juu koitin niitä pultteja kiristää, mutta ei kiristynyt helpolla joten luulen et vika ei oo niissä. Pitääkös ne pultit uusia jos aukasee ne ja kurkkaa mitä siellä näkyy? Kyllä harmittaa kun vikaa ei löydy ja auto seisoo tallissa ja joutuu volkkarilla ajeleen :)
JuhaTSBFC
Semmonen kysymys että onko venttiilin paininkuppi rikki silloin kun sitä voi painaa sormilla? Muutama oli sellanen koneessa. Jotkus oli siis ihan löysiä.
Viesti Kirjoittaja TJT »
JuhaTSBFC kirjoitti:Semmonen kysymys että onko venttiilin paininkuppi rikki silloin kun sitä voi painaa sormilla? Muutama oli sellanen koneessa. Jotkus oli siis ihan löysiä.
Väittäisin, että ovat entisiä. Itse en ole ainakaan noita ilman ruuvipenkkiä kasaan saanut painettua(tai sitten vaan heikot sormet :P )
JuhaTSBFC
Joten kysymys kuuluu voiko ne paininkupit pitää sen kovan äänen?
