Astra H ilmastointikompuran ääntely
simo.n
Nyt kun yhdestä viasta pääsi, niin toista pukkaa... Kun ilmastoinnin pistää päälle alkaa konehuoneesta kuulumaan rallatus/kihnaus, sen kanssa kyllä elää, mutta on selkeästi ylimääräinen ääni jota ei ennen ollut. Pyörittelin kompuran päästä kytkintä? ja siitä jo kuului kahnaus pyörittäessä, mutta sehän pyörii mukana vaikkei ilmastointia olis laittanut päälle. Onkohan se sitten kompuran laakeri menossa vai kuitenkin kytkimen osa? Tietoa kellään onko kompuran laakerit herkkiä hajoamaan vai joku muu osa tuossa kokoonpanossa?
Opel Astra H Z18XE
Re: Astra H ilmastointikompuran ääntely
Veikkaan syyksi kompuran magneettikytkintä. Kompuran laakerin kypsyessä ei kylmäaineet enää pysy jossain vaiheessa sitten sisällä. Lisäksi laakerivikainen kompura pyörii raskaasti. Mielestäni herkempi hajoamaan on magneettikytkin.
simo.n
Täytyykin selvitellä tuon kytkimen hinta, jos sen vaihdolla pääsis. Kiinnostaa kuitenkin tietää, onko astroista paukkunut usein kompuroita ?
Opel Astra H Z18XE
Noihin tilastotietoihin kannattaa käyttää hakua. Oma mielikuva on, että enemmän on magneettikytkimiä paukkunut kuin kompuroita.
timppa1
Sit jos itse kompuran laakeri vetelee viimesiään ni sitä laakerimurua joutuu sinne kylmäaine kiertoon.Jos näin on päässyt käymään niin koko järjestelmä pitää huuhdella erillisellä huuhtelulaitteella,kylmäaine huoltokoneen huuhtelu ominaisuus ei aja asiaansa vaan pitää tosiaan ihan oikealla huuhtelulaiteella ajaa se järjestelmä läpi.Jos laittaa uuden kompuran vaan paikalleen ja järjestelmässä on sitä metallimurua ni uus kompura alta aikayksikön paskana.
simo.n
Mutta, eihän tuossa kytkimessä ole mitään pyörivää osaa, joka voisi pitää ääntä. Siis se magneettikytkinhän on niin kuin venttiilin kela. Tämä häiritsevä ääni muuttuu kierrosten mukaan, eli on ihan pyörivästä osasta tuleva. Se rulla jossa hihna on kiinni pyörii ihan äänettä, mutta sitten alkaa rallatus kun pistää ilmastoinnin päälle.
Opel Astra H Z18XE
Jokatapauksessa se voi pitää sellaista pyörivän hankaavaa ääntä... se ulkokehä pyörii ja magneettikytkin vetää sitten sisäkehän ja kompuran akselin pyörimään mukana.
zaf
Terve
Mulla tippui joskus Zafirassa magneettikytkin, tai se pääty pohjapanssarin päälle akselin boorit olivat hurjassa kunnossa, ilmeisesti se oli magneettikytkimen ja akselin välissä ensin alkanut jostain syystä luistaa ja syönyt boorit pois, näitähän on muitakin tapauksia, ettei vaan siitä kyse nyt?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... n#p2092348
simo.n
Niin tiedä sitä sitten. Huoltoliikkeessä ei osattu sanoa muuta kuin että uus kompura vaan tilalle.
Niin vielä, kun ilmastoinnin pistää päälle ei rupea heti rallattamaan, vaan vasta hetken päästä n.5-10min päästä. Magneettikytkin on kaiketi helppo itse vaihtaa? Ei se osa ole ainakaan hinnalla pilattu.
Opel Astra H Z18XE
Magneettikytkin on suht helppo itse vaihtaa ja ovat halpoja... varsinkin ulkomaisissa nettikaupoissa. Huoltoliikkeet tai merkkiliikkeet eivät juuri magneettikytkimiä vaihda... ennemmin uusi kompura.
Foorumilta löytyy topicceja magneettikytkimen vaihdosta.
simo.n
Jaahas nyt kun rupeaa olemaan taas lämmintä, niin täytyy varmaan ruveta laittamaan sitä ilmastointiakin kuntoon. Mietin tässä että vaihtaisko koko päädyn vai pelkän magneettikytkimen, satasella sais koko päädyn... Apulaitehihnankin vois samaan vauhtiin vaihtaa, mutta mikä olis hihnan oikea kireys, onko sille määritetty jotain arvoja?
Saksan ebayssa olis paras valikoima ja hinnat kohdillaan, en ole ikinä sieltä mitään ostanut, onko jotain vinkkejä keneltä siellä kannattaa olla ostamatta/ostaa osia yms. ?
Kiitos tähän astisista vinkeistä!
Opel Astra H Z18XE
Vaihdon suhteen kuten parhaimmaksi koet. Moniurahihnalla on jousikuormitteinen kiristin, jossa on rulla. Kiristimen rullan laakerit voivat myös ääntää. Kilometreistä riippuen... milloin vaihdettu moniurahihna (ja kiristin, jos on vaihdettu) , niin moniurahihna ja hihnankiristin vaihtoon. Joihinkin saa vaihdettua myös pelkän rullan.
simo.n
120tkm ajettu, tuskin on vaihdettu hihnaa ja kiristintä. Kai sen kiristimenkin vois samaan vauhtiin vaihtaa. Ei kai sekään iso homma ole...
Opel Astra H Z18XE
Vaihtoväli moniurahihnalle ja kiristimelle on ymmärtääkseni 150 000 km. Voi sen toki aiemminkin vaihtaa. Kiristimen kohdalla on tilaa aika vähän.
Ohjeen mukaan vaihdetaan pyörä ja sisälokari irrottamalla... ei kuitenkaan iso homma.
simo.n
Käytinpä auton ilmastointihuollossa, ajattelin että tarkistetaan onko kylmäaineet kuinka vähissä. Huoltomies sanoi tehneensä nesteen lisäyksen jne, mutta meinas että jotain vikaa systeemissä on kun ei sen mittausten mukaan kompuralle tule ohjaussähköä ollenkaan. Huomenna rupean sitten tutkimaan mikä katkos siellä nyt on, vai onko sulake vaan palanut
Opel Astra H Z18XE
