astra g hälytinongelma tamper mode
djlaz
moikka potilaan allekirjoituksessa oleva auto.
Ongelmana on kun laittaa ovet lukkoon ja hälytin menee päälle niin se laukeaa samantien.
Hälytin cobra 3868
eli kyseessä on joku kytkin jossain , Tamper switch, ja niitähän on vissiin joka lukossa ja kuskin oven valokatkaisijaan menee 2 johtoa.
Minulla on op com tekeekö sillä mitään tässä tapuksessa, (ei ole vikavaloa näkynyt) lähinnä nyt kiinnostaa tietää mistä lähtis vika etsimään
Apuja kaivataan pikaisesti ja kiepästi
Hälytin cobra 3868
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Re: astra g hälytinongelma tamper mode
Onko siinä hälyssä LED:iä minkä vilkkumisesta saat katottua mikä aiheutti hälytyksen.
TDIC
- OCF Member 2017
onko sulla käyttöohjetta siihen?
oisko noista dokumenteista apua:
https://docs.google.com/viewer?url=http ... ivning.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http ... schema.pdf
djlaz
kadett90 kirjoitti:Onko siinä hälyssä LED:iä minkä vilkkumisesta saat katottua mikä aiheutti hälytyksen.
juu ledi vilkkuu 6 kertaa ja sen koodi on TAMPER MODE, ei sen enmpää kerro hälytin käyttöohje
I´ll be back
djlaz
Kiittos näistä mutta noi mulla on eikä niistä ole mulle mitään hyötyä tässä kohtaaTDIC kirjoitti:onko sulla käyttöohjetta siihen?
I´ll be back
TDIC
- OCF Member 2017
djlaz
Put the key in the ignition, and turn forward
all the way just before cranking. Then within
5 seconds, locate, press and hold in the
valet/overide button, (the
button/LED (the blinking light)
in your dash area goes on solid,
and the siren chirps once.
tätä kun koittaa niin ei tapahdu yhtään mitään liekkö 3865 erilainen kuin 3868
I´ll be back
Hälytys muistit. (lasketaan huoltopaneelin LED:stä)
- 1 Ovet
- 2 Ultraääni tai lasinrikkotunnistin
- 3 konepelti tai takaluukku (käyttö ohjeessa saattaa lukea väärin)
- 4 sytytys virran tunnistus
- 5 mikroaalto tai lisätunnistin
- 6 käyttösähkön katkeaminen
Tarkasta hälyn jännitteensyöttö.
- 1 Ovet
djlaz
Mittasin hälyn virransyötön hälyttimen pistokkeesta sielä on 12,9 volttia vakaasti
I´ll be back
TDIC
- OCF Member 2017
Oletko kysynyt ohjeita tuohon vielä nykyiseltä maahantuojalta? One-pro maahantuo nykyään noita.
djlaz
Kiitosta Pitänee värkätä viesti sinne ja toivoa parasta
I´ll be back
djlaz
Moro, sen verta että meni hermot tohon vekottimeen avasin hälyn ja revin patterin sieltä veks laitoin kiinni takas sama lopputulos elikkä ottaa se virtaa autosta kuitenkin
I´ll be back
TDIC
- OCF Member 2017
siis summerista otit akun pois?? kyllähän sitä summerin akkua ladataan kokoajan, akku varmistaa että hälytin toimii myös siinä tilanteessa jos piuhoja katkotaan ettei sinne menisi jännitettä.
Saitko vastausta maahantuojalta?
djlaz
sain juu eivät sen kummemmin osanneet auttaa sanoivat vaan ätt outoa on, olen mitallut nytten kuormalla tuo virransyöttö hälariin ja 25 wattia pitää ihan hyvin että se poisulkee totaallisesti tuon käyttövirran katkeaminen
I´ll be back
djlaz
juu otin akun pois hälyttimestä summerista vai miten sen nyt ottaa mutta virrat sai ainoastaan autosta
I´ll be back
