Vectra b2 z22se lämpötila-anturi
Tommi89
Viesti Kirjoittaja Tommi89 »
Kysyisin sellasta asiaa että kuinka helposti nuo j.nesteen lämpötila-anturi hajoaa? Lämpö mittari ei meinaan toimi ja mittasin anturille tulevan liittimen josta tuli virrat päällä noin 5 volttia. Mietin vai sitä että onko anturi sanonu sopimuksensa irti. Yhtenä kauniina päivänä ajoin auto pihaan ja tänne on kauvettua tuota kuitua niin oli vähän työmiehiltä jäänyt viimeistelemättä tuo pihaan tulo, jollon kun ajoin normaalisti pihaan niin kivi kolhati ilmeisesti öljypohjaan. Mietin vain sitä onko tuo kyseinen kolaus voinut aiheuttaa anturin hajoamisen?
Re: Vectra b2 z22se lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei hajoa helposti. Voi tosin näyttää väärin. Anturi on termostaattikotelossa kiinni. Termostaattikotelo on moottorin vaihteiston puoleisessa takakulmassa siinä vaihteiston päällä. Lämpötila-anturin tieto menee ensin moottoriohjausboxille ja tulee sieltä sitten mittaristolle.
Tuskin on kolaus aiheuttanut hajoamista.
Tommi89
OP-Comilla kun katselin niin ei antanu vikakoodia ja siellä kyllä näkyi tuo j.nesteen lämpötila eli ei siis ole anturi -.- voisiko se sitten muka olla mittaristossa?
Tommi89
Robertx kirjoitti:Ei hajoa helposti. Voi tosin näyttää väärin. Anturi on termostaattikotelossa kiinni. Termostaattikotelo on moottorin vaihteiston puoleisessa takakulmassa siinä vaihteiston päällä. Lämpötila-anturin tieto menee ensin moottoriohjausboxille ja tulee sieltä sitten mittaristolle.
Joo kyllä mä sen anturi löysin sehän on periaatteessa pakosarjan alla ja itse termostaatti on sitten ns. vaihteiston päällä.
Vika voi olla vaikka mittariston liittimessä, tai sitten itse mittarissa.
Tommi89
Täytyy varmaan huomenna ottaa mittaristo auki ja katsoa se liitin jos sillä ei korjaannu niin täytyy varmaan katsella jos halvalla olisi mittaristo.
Tommi89
Joo tuli tänään otettua mittaristo irti ja stekattua liitin. Liittimessä ei näkynyt ilevan mitään omituista ja mittaristoakaan ei voinu kun katsoa silmä määräisesti ja siinäkää ei näyttänyt mitään kummallista olevan, mutta kun laitoin liittimen takaisin kojetauluun ja mittariston kiinni, sitten käytin auton lämpimäksi niin avot yht äkkiä taas vörkkii :) ne on näytä opelin ihme vikoja -.- kai siel jotain pientä kosketushäröö sit oli ei voi tietää.
Varmaankin kosketusvika siinä mittariston liittimessä. Hyvä, että tuolla korjautui.
