Jarruremppa apua
slarpa
Jarruremppa apua
Viesti Kirjoittaja slarpa »
Hei.
Vectra C Farmari ,siihen pitäisi jarrupalat vaihtaa taakse,
Tiedustelisinkin nyt etukäteen kun ennen en ole niitä vaihtanut että saako männän painettua takaisin sisään vai onko siinä jokin jippo miten saa?
Onko muuta huomioimisen arvoista neuvoa ensikertalaiselle?
Kiitokset etukäteen vastauksista!
Tommi89
Re: Jarruremppa apua
Viesti Kirjoittaja Tommi89 »
Eipä siinä mitään kummenpaa. Liuku tapit irti sitten palojen päältä se metallisysteemi jos vielä löytyy ellei jouku ole ottanut sitä veke. Sitte vaikka papukaija pihdellä palat pois. Mäntiin on erillinen työkalu joka ei paljoa maksa sellanen kannattaa hommata. Luikutapit voi olla aika jämptissä kiinni niihinki myydään niitä piikkejä jolla on helpompi lyödä ne pois.
slarpa
Saako sen sylinterin painettua kotikonstein sisään vai onko se työkalu pakollinen
Itse painoin kärkipihdeillä ja onnistu ihan hyvin, sitä mäntää pitää samalla kun painaa niin myös pyöräyttää myötäpäivään.
Siellä männässä pitäs olla kolot mihin ne pihdit on hyvin sopivat.
slarpa
Tämä selvä. Kiittää ja kuittaa!
Tommi89
Ja onnistuu kyllä papukaija pihdeittäkin itse tehnyt näinkin.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765142/J ... VAGFordAlf
onkohan joku tuontapainen työkalu millä olis helpompi männät painaa sisään..
opel vectra c 2,2 gts
C16SEI
Viesti Kirjoittaja C16SEI »
Corsan männät painoin tuolla sisään http://www.motonet.fi/fi/tuote/765126/Jarrumantatyokalu
Räikkään vaan kiinni ja sen kun ruuvailee männän sisään.
