Vectra B-96 sammuu ajossa
wxx
Viesti Kirjoittaja wxx »
moottorin vikavalo palaa, oireina auto sammuu kesken ajon ja ei lähde heti käyntiin (kierrokset rajotettu 4500rpm). vaihdoin aluksi kampiakselin anturin koska johto melkein mureni käsiin, mutta tämä ei poistanut ongelmaa, joten kävin lukemassa vikakoodit ja näytti nokka-akselin anturia viaksi joten vaihdoin anturin. auto toimi 5 min. ilman vikavaloa ja taas se perkele syttyi, sammutin auton eikä meinannu enää käynnistyä, ainoastaan kaasu pohjassa lähti käyntiin. huomasin että venttiilikopan tiiviste vuotaa aika paljon öljyä tulppien päälle, voisko vikaa olla siinä??
wxx
Re: Vectra B-96 sammuu ajossa
lisäyksenä: myöhemmin auto lähti käyntiin heti ilman kaasua, eikä moottorivalo palanut outoa..
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ethän laittanu motonetin anturia kampuralle???
Mulla oli samat oireet. Kaasupohjassa rykimällä käyntiin (se on se kampiakselin tunnistin). Motonetin tai joku muu halpis kampura anturi kesti tyyliin 1kk mulla.
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
wxx
Sain noi molemmat anturit kaverilta ehjät pitäs olla, kampiakselin anturi oli muistaakseni siemens merkkinen. lähtikö vika sun autossa kampiakselin anturin vaihdolla pois?
juha3105
Juu lähti. Ite kokeilin eka nokan tunnistinta vaihtaa,kun oli ehjä hyllyssä. (ja helpompi vaihtaa :D )
wxx
tänään ajelin n.30 kilometriä ilman vikavaloa, käynnistäessäkään ei ollut ongelmia. taas alkoi palamaan moottorin vikavalo, lämpimänä lähtee vaan kaasua pumppaamalla käyntiin, kylmänä lähtee ilman ongelmia eikä vikavalo pala. voikohan se olla se kampiakselin anturi silti?
Alfredo
Viesti Kirjoittaja Alfredo »
Ainaki Volvo teen vastavia tempuja jos lämpötila-anturi ei toimi kunossa.
wxx
ei korjaantunut nokka-akselin anturin vaihdolla, vaikka vikakoodiksi anto pelkästään nokka ja nopeusanturin vian
jman
Viesti Kirjoittaja jman »
Nokka-akselin anturin johto rikki ??? Tyyppivika X18XEV/X20XEV.
- 8 x Calibra + Vectra C 1.9 Cdti Opc-Line + Mokka X 1.4T Opc-Line -
wxx
pystyykö sen koko johdon vaihtamaan,onko siellä joku vasta kappale mistä sais sen? irti ja missä kohin?
