Tarvitseeko car pass turvakoodin kaken ohjelmointiin?
ville8711
Viesti Kirjoittaja ville8711 »
Terve
Kyseessä Astra G -99 farkku
Autosta hajosi ajoneston boksi - vaihdettu toisesta autosta avaimen kalut, virtalukon tunnistin ja käynnistykseneston boksi.
Keskuslukituksen kaukosäätö ei toimi nyt, koska avaimen rojut on eri autosta. Saakohan tuon avaimen ohjelmoitua toimimaan auton kanssa ilman ajonestoboksin turvakoodia?
Käyttis: Vectra C 2,2i-16 sedan -03
Aiemmat:
Vectra A -89x2,-90x2,-92,-94; Ascona C -88; Kadett E -87&90; Omega A -88x2,-89; Vectra B 1,6i-16 -97; CD Sport -96,-97,-98; Astra G 2.0TD-98; Astra G Car 1,8-99; Astra G 1,6-8V-99; Omega B2 sed. 2,2i-16 -00
TDIC
Re: Tarvitseeko car pass turvakoodin kaken ohjelmointiin?
Viesti Kirjoittaja TDIC »
pitäs mennä normi synkronoinnilla
ville8711
Ei mene synkronoinnilla, koska keskulukon ohjausboksi on auton alkuperäinen ja avaimen lähetin ei.
Ooppelin merkkihuollolla tekisivät 30e:lla tuon ohjelmoinnin, mutta tarvitsisivat CAR PASSista turvakoodin.
Kyselin lähinnä, että onnistuuko ohjelmointi itse esim OP-Comilla ilman tuota turvakoodia (ajoneston ohjelmoimiseksi se tarvitaan).
edit: Tai sitten avain ei vaan toimi oikein, koska tosiaan ohjekirjan neuvomalla avaimen synkronoinnilla ei onnistu.
Aiemmat:
TDIC
ok, no sit muistin väärin :oops:
Car pass koodin siihen tarvii OP-comillekkin.
Täälläpäin veloittavat koodinkyselystä 20e(viimeksi kun kysyin) sen saa auton VIN-koodilla/rekkarilla.
Eihän ollut kirjoitettu sitä koodia niihin osiin ja saatko selville auton vin-koodin josta osat on?
ville8711
Selvä juttu..
Ei ollut kirjoitettu, osat oli kiinni varaosa-autossa.
VIN-numeron saan todennäköisesti selville, mutta merkkiliike oli sitä mieltä että auton, johon tehdään koodikysely, pitäisi vielä olla minun nimissä että suojakoodin saa antaa.
En ole varma, onko kyseisessä varaosa-autossa edes papereita tallella..
Aiemmat:
TDIC
Olen ainakin itse saanut koodin kun kyseessä on ollut purkuauto. Sehän näkyy akelta runkonumerolla ja op-com näyttää vin koodin myös mikä on tallennettu.
ville8711
Ok, no pitääpä käydä vielä neuvottelemassa tuossa paikallisella liikkeellä.
Kyseessä ei siis ollut rekisteritietojen kannalta romutettu purkuauto, vaan (ilmeisesti konevian takia) seisomaan jäänyt yksilö josta on sitten pikkuhiljaa purettu osia.
Aiemmat:
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Tarvitsee turvakoodin. Op-Com ohjelmalla saat asetukset tehtyä.
Tuolla ohjelmointiapuja kakelle ja ajonestolle: http://www.netikka.net/phweb2/Auto/avainkoodaus.php
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
ville8711
Selvä juttu, pitänee yrittää hommata turvakoodi purkuautosta.
Jos sitä ei löydy, toimisikohan homma ihan perussynkronoinnilla niin, että ottaisin keskuslukituksen ohjausboksinkin siitä varaosa-autosta?
Aiemmat:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Jos keskuslukituksen boxi ja kakeavaimet samasta autosta,pitäis mennä perusohjelmoinnilla.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
ville8711
Osaiskos joku kertoa, että mistä tuo boksi osapuilleen löytyy vaikka tämä nyt ei aivan alkuperäiseen aiheeseen liitykään?
Aiemmat:
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
Mikä vika on auton alkuperäisissä kaukosäätimissä?
ville8711
Ei varmaan mikään, mutta ajonestoyksikkö/virtalukon tunnistin oli hajalla niin ne on vaihdettu toisesta autosta -> samoin auton avaimen elektroniikka.
Siis kaukosäätö on tuossa kiinteänä avaimessa.
Aiemmat:
Rocla
ville8711 kirjoitti:Ei varmaan mikään, mutta ajonestoyksikkö/virtalukon tunnistin oli hajalla niin ne on vaihdettu toisesta autosta -> samoin auton avaimen elektroniikka.
Eikä ole, jatka tutkimuksia ja kasaa toimivat avaimet itsellesi.
ville8711
Edellisen, eli auton oman avaimen, elektroniikka on heitetty jo menemään. :)
Ja tarkoitin tuolla kiinteällä sitä, että kaukosäätö on itse avaimessa eikä erillisessä kaukosäätimessä kuten pari vuotta vanhemmissa malleissa.
Aiemmat:
