XE ja LET kaasuläppäkotelot -onko eroa?-
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Onko kenelläkään varmaa tietoa, että onko XE ja LET moottoreissa samat kaasuläppäkotelot vai onko niissä keskenään eroa vuosimallista riippumatta? Jos on eroa, niin mitä?
Jarno
Re: XE ja LET kaasuläppäkotelot -onko eroa?-
Viesti Kirjoittaja Jarno »
XE:n kaasuläppäkoteloon tulee myös se isompi huohotus venttiilikopasta, LET:in kaasuläppäkotelossa se on ummessa. Ei muita eroja.
tiiikeri
OK.Kiitos tiedosta, aivan kuten arvelinkin että jotain eroa siis on...
calibratur
Viesti Kirjoittaja calibratur »
No itellä on tallissa xe ja Let koneen kotelot ja niissä on myön kaasuläppäanturin kiinnitykset erilaiset. Ja eculle menevää
letkun lähtöä ei ole xe:sä
Jarno
Toi letkun lähtö ecun mapille tosiaan myös erona.
TPS sensoreita on XE:ssä kahdenlaisia eri kiinnityspisteillä joten toki eroja löytyy eri ikäisistä XE:n kaasuläppäkoteloista.
Vanhemmissa on myös se mötikkä kaasuläpässä.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
tuossa kuvat molemmista läpistä oikealla xe vasemmalla let molemmat taitaa olla vm-93 autoista peräisin
Jarno
Mistä toi XE:n kaasuläppäkotelo on tarkemmin?
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Loppupään XE:stä (erilainen jakopää, suorasytkä, Motronic m2.8 ) jossa oli luistonesto.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
