Muovisen polttoainetankin korjaaminen
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Millä aineella tankissa olevat ~5 mm reiät kannattaa paikata? Kyselin yhdestä liikkeestä hitsauksesta, mutta eivät suostu bensatankkia hitsaamaan. Ostin plastic padding vuodonkorjaus -tököttiä, mutta mietin että sopiiko se ollenkaan muoville? Käyttöohjeessa mainitaan vain metallit ja lasikuitu. Epoksi ja riittävän iso ruuvi on tietty yksi vaihtoehto.
Re: Muovisen polttoainetankin korjaaminen
Viesti Kirjoittaja TJT »
Muovihitsauksella itse lähtisin kokeilemaan. Tosin kannattaa varmistua, että tankki on ihan varmasti kuiva ja bensaton ennen toiminpidettä :P
Kaikkia muoveja ei saa kyllä pitämään hitsaamalla.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tuolla kolvilla hitsatessa tuskin suurta räjähdysvaaraa syntyy, mutta peltitankkeja räkiessä ainakin on suositeltu tankln täyttöä vedellä tai ilmanvaihdon näpertelyä tankkiin työn ajaksi, kuulemma kuivatkin tankit vielä höyryistä paukkuneet :o
Ja liimaamaan jos päätyy niin aineen bensansieto luonnolliseti hyvä varmistaa.
Laur1
Mietin vähän, että uskaltaako kolvilla sulattaa reikää umpeen irroittamatta tankkia? Polyeteenihän sulaa jossain ~150 °C, ja bensan ei alle 400 °C pitäisi syttyä. Kovin paljoa ei nyt huvittaisi repiä tankkia irti :no:
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Sopiva leveäkantainen pultti,prikka ja nylocmutteri,polttoaineen kestävä tiivisteliima väliin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
