Juha_1
Viesti Kirjoittaja Juha_1 »
Arvoisat kansankynttilät.
Kaverilla on tietsikalla CorelDraw 7, mutta se ei käynnisty. :banghead:
Tulee ilmoitus:
Key: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\cOREL\cORELDRAW\7.0"
Value: "ConfigDir" not found in the Registry.
Varmaankin kannattaisi poistaa koko ohjelma ja asentaa uudestaan. Mutta kun ei löydy mistään sitä asennuslevyä eikä ole varaa ostaa uutta versiota siitä ohjelmasta. Mistähän tuon vanhan version saisi halvalla ja mielummin ilmaiseksi edes lainaan? :peukku:
Toinen vaihtoehto on, että ottaa käyttöön jonkin ilmaisohjelman, joka tekee vähintään samat kuin tuo vanha versio. Mikä olisi hyvä?
Tarve olisi siis toimittaa kirjapainoon materiaalia, joka on cmyk
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Rookeri kirjoitti:
B-Na kirjoitti:
Rookeri kirjoitti:Golf II kyseessä ja kaasarikoneella, muistaakseni 1.6. Missä vika kun rötää eikä meinaa pysyä käynnissä kun kylmällä koneella käynnistää ja joutuu kiusaan kaasulla että kone pysyy käynnissä. Lämpimällä koneella ei mitää vikaa.
Kaasarissa.
http://www.ruddies.business.t-online.de/se2E2e.htm
Internetissä on olemassa hakukoneita, joiden avulla voit hakea tietoa haluamastasi asiasta.
Käytin auton huollossa eikä vika itseasias ollut edes kaasarissa.
Etkä nyt sitten viitsi sanoa missä se vika oli.. :yawn:
takavetoturbo
Viesti Kirjoittaja takavetoturbo »
Rookeri kirjoitti:
tursas kirjoitti:Etkä nyt sitten viitsi sanoa missä se vika oli.. :yawn:
B-Na kirjoitti:Internetissä on olemassa hakukoneita, joiden avulla voit hakea tietoa haluamastasi asiasta.
liittyyköhän jollain tavalla vika automaatti ryyppyyn? :D kuski otti ja ei antanut koneelle yhtään :lol:
Kadett C 1200S -79
Manta A 1.9 -72
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Rookeri kirjoitti:
B-Na kirjoitti:
Kaasarissa.
Hyvä että huollolla selvis ettei korjata tarvinnu.
unique
Viesti Kirjoittaja unique »
Sain äsken aas sakot turvavyön käyttämättä jättämisestä, mutta tällä kertaa työautolla..
Kysyin siinä sit mondeon takapenkillä että mites se laki joka linjaa että paketti/kuorma-autolla ajava lähettikuski olisi vapautettu tuosta turvavyön käyttöpakosta..
Poliisin vastaus oli että se koskee pelkästään postikuskeja :O
Kuulostaa vähän omituiselle että se olisi rajattu pelkästään postia ajaviin kuskeihin..
Löytäiskö joku faktatietoa aiheesta?
Astra G 1.6
Astra H 1.7
Astra22
Viesti Kirjoittaja Astra22 »
Poliisi puhui perättömiä. Ei ole lukenut c) kohtaa loppuun.
Asetus 1257/1992 2. luku 6§ Poikkeukset turvavyön ja suojakypärän käyttövelvollisuudesta.
1. Tieliikennelaissa (267/81) säädetty turvavyön käyttämisvelvollisuus ei koske:
c) postin, sanomalehtien tai muiden useaan paikkaan jaettavien tavaroiden jakajaa, kun yhtäjaksoinen ajomatka on enintään sata metriä ja turvavyön käyttämisestä on huomattavaa haittaa.
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote vuodelta 2006
http://www.lvm.fi/tiedote/819286/kerail ... avyopakkoa
Tai sitten poliisit totesi, että ajoit yhtäjaksoisesti yli 100 metriä.
Hyväksi neuvoksi sanotaan sitä, jonka mies antaa ollessaan itse liian vanha olemaan huonona esimerkkinä.
kaakana
Viesti Kirjoittaja kaakana »
Muistin tän jonkun viikon takaa, eli Esko Riihelän vastaus asiaan:
http://www.iltalehti.fi/autot/2013121117821246_ae.shtml
OCFormulatietäjä 2012 & 2019
My memory's not as sharp as it used to be. Also, my memory's not as sharp as it used to be.
unique
kaakana kirjoitti:Muistin tän jonkun viikon takaa, eli Esko Riihelän vastaus asiaan:
Joo, taksia ajaessa ei tarvi olla..turvallisuus syistä..
Tällä kertaa olin pakulla jakelemassa tavaraa :)
Astra G 1.6
Astra H 1.7
XciD
Viesti Kirjoittaja XciD »
Kertokaas miten on mahdollista että Under the dome sarjassa siellä kuvun sisällä käy tuuli? 8) Puut huojuu ihan samalla tavalla ku sen kuvun ulkopuolellaki.
tuikki
OCF Rahastonhoitaja
OCF Rahastonhoitaja
Jäsennumero: 2729
Viesti Kirjoittaja tuikki »
unique kirjoitti:
Taksissa ei tarvi olla juu... kuljettajalla... mutta oikeasti melkoisen huono tekosyy että jotenkin turvallisuuteen vaikuttais... turvavyötä kun opettelee käyttämään automaattisesti niin se ei ole minkään sortin hidaste... paitsi onnettomuudessa jossa sen kuuluukin olla hidaste.
XciD kirjoitti:Kertokaas miten on mahdollista että Under the dome sarjassa siellä kuvun sisällä käy tuuli? 8) Puut huojuu ihan samalla tavalla ku sen kuvun ulkopuolellaki.
Vissiin niin iso kupoli, että siellä on oma mikroilmasto...?
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Ois tossa 30 pulloa vergiä, millasen boolin niistä kannattais laittaa? Kaataa saaviin ja yks mansikka perään? Näist puolalaisist pakastemarjoist saa kyl hepatiitinkin kaupan päälle. Entä Spraittia, vissyä ja limeä? Kertokaapas, millasilla resepteillä lähtee?
92 fastra caravan C20NE
unique
Sarjaa katsomalla on selvinnyt että se kupu ei ole täysin tiivis..vesikin pääsee sen läpi..
Astra G 1.6
Astra H 1.7
maksda
Viesti Kirjoittaja maksda »
Koska ohjaajalla on ollu huono päivä ja kun on tuullu niin se on sanonu että "vitut, antakaa mennä vaan". :lol:
Tunari-82
Mikähän sen putous sketsin(jos se nyt edes putous sketsi oli) nimi oli (tai suora ja youtube linkki) jossa oli Jukka Rasila ja ehkä Elina Knihtilä,sketsissä rasila oli jostain lukenut tai saanut vinkkejä kuinka naisille kuuluu puhua ja kuinka käyttäytyä,mutta se oli käsittänyt ne aina jotenkin vähän väärin.
Olen joskus sen youtubestakin katsonut,mutta nyt ei löydy millään.
XciD
unique kirjoitti:
Joo mutta kyllä se niin tiivis on että se vesi vaan tihkuu läpi. Ei pitäs ihan tuulen tulla läpi.
