Ongelmia H astrassa?
VectraCD
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja VectraCD »
Toi vahdelaatikko ongelma on mun mielestä tosi kurja juttu. Oon käsittänyt että myös monessa Insigniassa käytetään myös samaa vaihteistoa. Itseäni on houkutellut esim. vm. 2009 Insignia 1.8:n koneella ja niissä käytetään ilmeisesti myös samaa 6-vaihteista laatikkoa. Omassa Vectrassani on vain 5-vaihdetta, ja laatikossa ei ainakaan ole ilmennyt mitään ongelmia kun nyt on ajettu n. 152tkm.
*entiset: Opel Vectra 1.8 CD, Hb vm.-98 -> Astra 1.8 Sport, Hb vm.-03 -> Vectra 2.2. Comfort, sedan vm.-04
Opel Astra 1.6 Enjoy Wagon vm.-07 ja Calibra 2.0i 8V vm.-91
**nykyinen: Opel Astra 1.4t Enjoy Sports Tourer vm.-14
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ongelmahan ei koske kaikkia M32-6 - laatikoita. Monessa Insigniassa käytetään tosiaan myös tuota kyseistä vaihdelaatikkoa.
Insignia: A20DTC, A20DTJ 2.0CDTI 3 3,35 1B , A16LET 1.6 Turbo 4 3,94 1C, A16XER, A18XER 1.8 16V Benzin 2 4,18 R9
Itsellä Vectrassa tuo M32-6 - laatikko ja n. 250 000 km toiminut ongelmitta.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Kylmänä(kun hyttä kylmä) lähtee ajamaan, ei vasemmalle vilkuttaessa vilku kuin kerran vilkku, tätä tekee noin 2-4kertaa, sen jälkeen toimii normaalisti. Vika vilkunviiksessä vai missä?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
juzze kirjoitti:Kylmänä(kun hyttä kylmä) lähtee ajamaan, ei vasemmalle vilkuttaessa vilku kuin kerran vilkku, tätä tekee noin 2-4kertaa, sen jälkeen toimii normaalisti. Vika vilkunviiksessä vai missä?
Mulla on kans just sama ongelma. Hauska, kun tätä ongelmaketjua plärää läpi, niin aika moni ns. tyyppivika on osunut omaankin H-astraan. Mutta parhautta on, että täältä niihin ongelmiin on toistaiseksi löytynyt ratkaisu :worship:
ranger76
Viesti Kirjoittaja ranger76 »
Moi! voisko joku kertoa missä sijaitsee ulkolämpötila anturi Astra H wagon vm2005. näyttää kojetaulussa 10 asteen pakkasella 16.5 lämmintä ulos. pari kuukautta seilannu 13-19 lämpöasteen väliä. anturin jo ostin mutta ei löydy mihin sen vaihtas.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Etupuskurin alareunassa,siinä hantin puolen sumuvalon kohdilla.
Alhaalta päin näkee.
ranger76
jees no siinähän tuo näkyy.. pitää käydä sisähallissa vaihtaa alkaa olla jo aika viileä ulkona vaihtaa.. alakautta varmaan kannattaa irroitella anturi.
Jukkis69
Minkälaisia moottorilämpötiloja teillä on H-astrassa Z18XE-koneella? Omassa ajotietokoneen hidden-menu näyttää +81 astetta. Tuli mieleen vaan, falskaako termari, kun tänään tuli ajettua pitempi reissu alle -20 asteen pakkasessa ja tuntui, ettei hytissä oikein lämpö riittänyt pyynnin ollessa täysillä. Ei kait tuo mylly vielä mikään ekomoottori ole eli pitäisi riittää hukkalämpöä hyttiinkin asti? Vai pitääkö suunnitella keulapahvin asennusta?
juzze
Moottorista tiiä mutta jos 81astetta on moottorin lämpö ja pakkasta vain 20 nii pitäs kyllä tarjeta oikeen hyvin. Ettei ois lämppärin kennossa jotain sanomista, likaa tai jotain?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Jukkis69 kirjoitti:Minkälaisia moottorilämpötiloja teillä on H-astrassa Z18XE-koneella? Omassa ajotietokoneen hidden-menu näyttää +81 astetta. Tuli mieleen vaan, falskaako termari, kun tänään tuli ajettua pitempi reissu alle -20 asteen pakkasessa ja tuntui, ettei hytissä oikein lämpö riittänyt pyynnin ollessa täysillä. Ei kait tuo mylly vielä mikään ekomoottori ole eli pitäisi riittää hukkalämpöä hyttiinkin asti? Vai pitääkö suunnitella keulapahvin asennusta?
Suunnilleen samoissa pyörii omankin astran lämmöt, tosin koneena z20ler. Ei tuo H-astra ole yhtä lämmin kuin esim. B-vectra.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Jukkis69
Sportive kirjoitti:
+92 astetta näkyy olevan termarin avautumislämpötila tuossa mun auton koneessa. Eilen illalla kävin vielä lenkin ajamassa ja seurailin moottorin lämpötilaa. Jossain +83 asteessa selvästi näki, että termari alkoi aueta ja sen jälkeen lämpötila jäi keikkumaan välille +78-81 astetta. Eli eikös tuo aukea selvästi liian aikaisin? Tilasin Turun Eurotuonnista uuden orkkis-termarin hintaan 67€, kokeillaan nyt tuo ekana vaihtaa.
-Jukkis
t3mu
Viesti Kirjoittaja t3mu »
Vaihdoin tänään Zenecin soittimen Astraan. Sen jälkeen hävisi "taustavalo" penkinlämmittimiltä, puhaltimen säädöiltä ja valokatkaisimelta.
Ajattelin, että joku sulake paloi mutten löytänyt yhtään palanutta sulaketta tuolla piemässä.
Onko kellään tietoa onko nuo taustavalot jonkun yhden sulakkeen takana vai mikä mättää?
Nappiakun painaa niin syttyy kyllä se valo, että esim. penkinlämmittimet tai ilmastointi on päällä.
E: Näköjään rattinapit on tosi himmeenä. Niin ja tosiaan tulihan sitä vaihettua ledeihin etukattovalon polttimotki.
juzze
Kuinka helposti sen quick heat lämmittimen löytää tuolta koetaulusta? Tietäs että onko siellä se toimimaton vai onko paikkaa ollenkaan. Entäpä mihin hintaan niitä saa ostettua ja mistä? Vaihto ei liene kovin vaikea vai?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Sitä ei löydä helpolla ja siitä on foorumilla topicci. Vuosimallista kiinni, onko sitä siellä. Moottoritilan puolella sille pitäis olla vastukselle sellainen iso 100 A sulake.
juzze
Onko samassa rasiassa kuin muutki vai jossain omanansa? Joitain topikkeja asiaan liittyen löytyny muttei yhtään missä olis toimimaton saatu toimimaan jälkikäteen ilmaan takuunalaista korjausta.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
