Kadetista hajosi oven keskuslukko moottori
samba2
Viesti Kirjoittaja samba2 »
Tere ihmisille.
-91 vuosimallin kadetista hajos pelkääjän puolelta keskuslukituksen moottori, eli kaikki muut ovet menevät lukkoon paitsi tuo.
Otin moottorin irti ja vaihdoin sinne toisesta takaovesta moottorin tilalle, eli tällä hetkellä kaikki muut ovet menee lukkoon, paitsi yksi takaovista ei.
Tämän kanssahan kyllä pärjää, mutta olisko ihmisillä tietoa mistä löytäisi uuden moottorin tilalle ?
Moottori tämän näköinen:
Tuli myös ostettua vuos takaperin ebaysta tuommoinen avaimestä toimiva keskuslukitus hässäkkä.
Sitä yritin asennella silloin paikoilleen, mutta en saanut sitä toimimaan.
Kun kytkin sen niin ovet taisivat mennä samantien lukkoon. Kun taas paino avaimesta auki nappia niin ovet kyllä aukeavat, mutta menivät sitten samantien taas lukkoon.
Näissähän nuo käskys tulee maadoituksen kautta ?
Olisko ideoita miten myös tämän saisi toimimaan ?
Kuva keskuslukko systeemistä:
Keskuslukitus ykskkö:
Kuva kytkentä ohjeesta (Kytkin tuolla F2 ohjeella):
-Beauty Kat-
Re: Kadetista hajosi oven keskuslukko moottori
Viesti Kirjoittaja TJT »
Käytettynähän noita lukkomoottoreita lojunee lähes joka opelistin nurkissa.
Aika pitkälti taitaa kaikissa 90-lukulaisissa olla samanlaiset. Ehkä pari erilaista on lähinnä tuon vetolenkin osalta(pyöreä, tai sitten suorakaiteenmuotoinen, jossa on kumi).
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
veikkaampa että on jälkiasennus systeemi, että tuskin ihan samanlaista helposti saa. mutta rime myy uusia yksitellenkin, ne voi käydä tuohon sarjaan
opel vectra c 2,2 gts
samba2
lmb-58 kirjoitti:veikkaampa että on jälkiasennus systeemi, että tuskin ihan samanlaista helposti saa. mutta rime myy uusia yksitellenkin, ne voi käydä tuohon sarjaan
Ei ole kyllä jälkiasennus systeemi. Löysin manuaalistakin kuvan systeemistä:
http://aijaa.com/Kf3J3k
Ei kait se auta, kun yrittää kysellä eripaikoista.
-Beauty Kat-
lmb-58
aivan oikein, tuli luettua taas huonosti, kyllä niitä tosiaan löytyy jostain, kato rompetorilta. sulla on jälkiasennuksena kaukoohjaus, tuo f 2 on kyllä oikea. kyllä se pitää toimia vaikka yks on pelistä pois kunhan ei ole rikkinäisessä johdot paikallaan. ootko sen kaukoohjaus boksin kytkenyt kuitenkin väärin
