y22dtr laturinhihna vinkuu
Undertaker
Mulla Vectrassa alkanut laturinhihna vinkumaan kosteilla keleillä. Myös pakkasella vinkuu. Vaihdoin uuden moniurahihnankin mutta tilanne ei juuri parantunut. Mistähän tuo voi johtua kun ei edes hihnanvaihto auta?
Koneen lämmetessä vinkuminen ei ole kovaa ja vinkuu oikeastaan ainoastaan jos tyhjäkäynnillä käyttää ohjaustehostinta.
Mutta häiritsee tuo vikinä kuitenkin.
Belt Grippiä kun laittaa niin vinkuminen loppuu päiväksi kahdeksi.
jjvirtan
Re: y22dtr laturinhihna vinkuu
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Siihen voi vaihtaa sen hihnankiristimen,oiskohan sen motonetissä noin 50.Netistä löytyy kuvia,kannattaa katsoa niin ymmärtää toimintaperiaatteen.Siitä voi olla jousi kuoleentunut ja heikko.
Toinen mahdollisuus että joku apulaite hajalla,kannattaa pyöritellä käsin rullia kun hihna on irti...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
laturin hihnapyörästäkin voi olla huiput pyöristyneet ja se pitää vinkuvaa ääntä.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Omaani vaihdettiin se koko kiristin hässäkkä ku piti vittumaista vikinää, otin varman päälle ja pyysin, että vaihdettiin koko kiristin, sen jälkee vikinä lakkas.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Kiristimelle kans ääni, kulutustavaraa seki
