Mistö 2.0 astra g:hen peltisarja?
Wi
Viesti Kirjoittaja Wi »
eli valupakosarja halki ja hitsattu huonolla menestyksellä...EI KESTÄ! nyt pitäs löytää peltipakosarja halvalla ja hyvä :) ..uus valusarja maksaa 250e.. et jostain jos löytäs peltisen suunnilleen samaan hintaan? mistä lähtee etsimään?
gfi
Viesti Kirjoittaja gfi »
ei ainakaa uutena löydy toho hintaa pelipakosarjaa, tietty jos käytetyn löytäis ni vois ollakki mut uutta ei ainakaa..ainakaa en ite nopee ku katoin ni löytänny..onko astra G ? mikä vuosimalli? ni auttais asiaan.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Niitä ei yksinkertaisesti ole käytettynä paljoa liikkeellä. Voithan pistää tänne ostoilmotuksen ja odotella vuoden tai pari kun joku luopuu omastaan. RR Exhaustilta 420€ uusi ja X20XER koneen pakosarja tais maksaa myös saman verran uutena.
Ainoa miten halvemmalla pääset että teet sen itse. Ostat C20XE:n pakosarjan ja siihen sitten uutta laippaa ja pientä modifikaatiota niin sinnehän se menee. Vaikka joutuisi laipan teettämään niin hintaa jää siihen 100€ nurkille.
Wi
joo siihen itse teko ralliin en lähde..ja kiire ois joten ei jaksa odottaa montaa vuotta..joten taitaa olla tyytyminen orkkis valukattillaan.
Lonnqvist
Viesti Kirjoittaja Lonnqvist »
Ei taida toi c20xe pakosarja sopia tuon g-astran öljypohjan kanssa
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Auto-muovi kemillä pitäs olla hyllyssä ton opc X20XER:n peltisarja ja jos en omiani muista niin ei se kyllä 400euroo maksanut....
Whuizzz
Re: Mistö 2.0 astra g:hen peltisarja?
Viesti Kirjoittaja Whuizzz »
Nostetaas tämmöinen vanhempi ketju vähän ylös, niin ei tarvitse asiasta tehden uutta tehdä. :D
Oiskohan tästä mihinkään? http://www.jaex.co.uk/index.php?route=p ... duct_id=94
Hinta ei ainakaan kuulosta pahalta, n. 300e. eBaysta vielä tilattuna oli ilman postikuluja. Vai kannattaako vain nakata alkuperäinen tilalle, jos vaihtamaan joutuu? Vähän kylmänä vuotaa, en oo vielä katsonut että mistä, onko halki vai pultit poikki.
