omega 2.5 dti syöttöpumppu
petri711
Viesti Kirjoittaja petri711 »
Omegan katkoo polttoainepainetta, onko kenelläkään kokemusta olisko syöttöpumppu kypsynyt ?
Sen pumpunhan saa irti ilman jakopään purkua, onko kenelläkään semmoista työkalua.
Niin auton kierrokset humppaa mutta tyhjäkäynnillä käy hienosti.
P. Lanttola
Re: omega 2.5 dti syöttöpumppu
Ilmeisesti se kuitenkin on 2.5td, kun tuo dti on commonrail kone?
petri711
Kyllä tuo on common rail kone.
P. Lanttola
Sitten en osaa muuta vastata kuin että vika ei ole ainakaan syöttöpumpussa.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Oma auto ei ainakaan edes yrittänyt lähteä käyntiin jos oli hämminkiä rail paineissa tai polttoaineen kulussa ylipäätään(siirtopumppu).
ns syöttöpumppua ei moottorissasi ole,mutta "painepumppu" kyllä löytyy sieltä jakopäästä.Suuttimissa/niiden johtosarjoissa vikoja noissa ollut sen siirtopumpun lisäksi.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
petri711
Suuttimen johdot on mitattu oskiloskoopilla eikä niissä mitään vikaa ole,suuttimen arvoja ei toinen ei joudu korjaamaan ja autolähtee huonosti käyntiin ja lähtee heti kun paine nousee n.200 baariin, tyhjäkäyntiä on hyvä mut heti kun kierroksia nostaa yli 2000 alkaa käynnin juppaaminen ja sen verran on testattu et polttoaineen paine katkeaa ja taas nousee vikakoodina p0090
petri711
Nyt korkeapainepumppu vaihdettu ja auto toimii hienosti :D
Onneksi pumpun vaihto oli helppo :D
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Paljonko kustansi pumppu,millainen vaihtotyö oli pääpiirteissään?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
petri711
Pumpun tilasi Saksasta 307€ postikuluineen.
Työ oli tosi yksinkertainen, imusarja pois ja pumppu oli kiinni kolmella mutterilla, jakopäätä ei tarvi purkaa yhdentyöpäivän homma.
