Sintran tuulilasinpyyhkimet
Sintraamo2.2
Muinkahan pitkän liikkeen pyykijöiden pitäs tehdä Sintrassa? Ostaessa tossa oli kuskinpuolen vinkkari toistakymmentä senttiä näkymissä tuulilasilla ja vänkärin puoltakaan ei varsi vastannu toppariin. Siirsin varret niin että ne vastas toppareihin, mut sulat törmäs sit toisiinsa ja jäivät jumiin ristiin
Sitten hain kohdan missä eivät törmää, mut liikematka jää mielestäni liian lyhyeksi ja kuskin puolen varsi/sulka edelleen näkyviin. Toisekseen, tihkuasennolla vinkkarit jää häiritsevästi näkökenttään
Koettanu nyt hakee varren ja moottoripuolen päästä eri säätöjä, mutta ei vaan natsaa. Onko nää toiminu edes uutena oikein
Sintra 2.2 GLS -97
Sintraamo2.2
Re: Sintran tuulilasinpyyhkimet
Juutuupista( http://www.youtube.com/watch?v=Vg2eWf3e5SI )näky yhdessä pätkässä Sintralla ajoa... Pyyhkimiä ei näkyny tuulilasilla kun ei olleet käytössä. Mutta kun rupes vettä sataa ja laitto tihkulle, niin kuskinpuolen varsi jäi samallalailla näkyviin ku mulla on koko ajan
Sintra 2.2 GLS -97
Sintraamo2.2
Ja toisekseen tuossa videon kamppeessa vinkkarit meni tihkuasennolla alas... mulla ne jää pystöön ylös
Sintra 2.2 GLS -97
Sintraamo2.2
Irrotin ja pesin sen moottorinakseliin tulevan pyörivän mulikan...näyttäs siltä että jotain on poistettu joko moottorin rungosta tai siitä mulikasta. Siinä on sellanen jousella toimiva epäkeskokiekko ja tappi, jonka pitäs vissiin osua johonki jossain vaiheessa
Ei kellään ois tietoa, mistä sais kuvan tai jotain tosta moottorinakselilla olevasta härpäkkeestä...millanenha se on ollu alkuperiään...
Sais edes tuo pakkanen lauhtua vähän, nakit jäätyy
Sintra 2.2 GLS -97
Oletko tarkistanut, et sulla on siinä oikean pituiset sulat?
Sintraamo2.2
Kokeilin jo lyhempänäkin, mutta se pyyhkimien perusasento on jo väärin
Ja se epäkeskohärdelli ei toimi ollenkaan...
Sintra 2.2 GLS -97
eki75
Muistaakseni yhdessä 80 luvun japsipelissä tuo taisi olla sulakkeen takana.. toimi niin että kun käänsi joko tihkun tai yleensä pyyhkijät "päälle" niin nousivat lasille.. kun käänsi pyyhkijät pois päältä menivät ns. nokkapellin alle piiloon.. yllättäen ne oli aina talvet kyllä lasilla..
Muistelisin just että ne sai pysymään lasilla ottamalla jonkun sulakkeen tai releen piuhan irti talveksi.. voisko olla samanlainen ominaisuus tuossa??
-Eki
-Eki
C2 Vectra cdti 110kw
