En nyt haullu hirveästi löytänyt mutta pahoittelen jos on jo aihe.
Eli kyseessä B vectra -99 2.0l X20XEV. Auto pyörittää hyvin starttia mutta ei käynnisty. Luin vikakoodit ja antoi koodin: 1502 ( Varkauden estojärjestelmä, ei polttoaine aktivointisignaalia ).
Luultavasti pakkaset aktivoineet tuonkin jotenkin? Ei ole toista avainta niin ei voi silläkään kokeilla käynnistyiskö. Jostain luin että ei vois ohittaakkaan tuota varkaudenestoa?
Mutta kysymys kuuluukin että voikos tuon poistaa kokonaan käytöstä? jos voi niin mitä pitää repiä irti ja mistä?
Vectra b varkaudenesto
Re: Vectra b varkaudenesto
Käytöstä poistaminen ei onnistu ihan noin vain. Pitää ohjelmoida ecu tai vaihtaa sellainen ecu, jossa ei ole ajonestoa ohjelmoituna.
Kannattaa tarkastaa ecun liitin ja ajoneston transponderin liitin ohjauspylväästä.
Jos noista ei ole mitään apua, avaimen voi yrittää ohjelmoida uudestaan siihen ajonestoon.
- kadett90
- OCF Member 2024
Vilkkuuko moottorin häiriövalo virrat päällä?
Ei vilku. sentakia luulinkin että ajonesto ei ole päällä, mutta vikakoodi kertoi toista
- kadett90
- OCF Member 2024
Oliko vikakoodi päällä vai joku vanha jäänne jostain?
Kuukaus sit nollattu kaikki ennen katsastusta
