Sama täällä. Oikeastaan puhelimella pelaa paremmin kuin ennen.seeklima kirjoitti:Toiminut koko ajan ihan normaalisti perus Windows 7 ja 8, ei mitään ongelmia.
Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Woody
Re: Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Hiton vaihtelevasti toimii nopeudeltaan sivut läppärillä sekä kännykällä näköjään.
Välillä aukee nopsaan sivut mut esim. tällä hetkellä tökkii nii maan pirusti.
AtB
- OCF Member 2022
Hitaus on ihan vaan sen syytä, että on noita ohjauksia. Tällä viikolla pitäisi domainit saada siirrettyä niin alkaisi toimimaan paremmin.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Hihii, tää näyttää jännältä kun DNS päivittyy.
Nyt tää paska heittää koko ajan ulos. Kun menee eria alueille ja yrittää kirjoittaa joitan, joutuu kirjautuun aina uudestaan sisälle.
Firefoxilla ja Samsungin selaimella ei edes voi kirjautua sisään. Kirjautuminen hyväksytään, mutta kun menee etusivulle tai mihin vain, ei kirjautuminen olekaan tapahtunut??? Kesti aika kauan et sain yksityisviestin luettua. Vasta eri tietokone ja Explorer sai kirjautumisen pysymään "päällä"
Sämä
Taitaa välimuisti jotenkin sekoittaa kun nyt ne domainit siirtyneet. Itsellä oli sama ongelma kun menin sisään kirjamerkin linkillä, sitten kun menin sisään http://www.opelclubfinland.fi/index.php niin alkoi jekkasemaan.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Evästeet kannattaa tyhjentää ja välimuisti.
Se saattaa auttaa ja tietenkin käytämme vain www.opelclubfinland.fi ...
Simo
Opera alkoi nyt pysyä kirjautuneena
Kuten arvelinkin tapahtuvan heti kun dns siirretty.
maritus
Kannattaa ehkä muuttaa tuo taas niin, että jos tulee ocf.fi osoitteella kerhon sivuille ja klikkaa keskustelua, niin osoite vaihtuu automaattisesti opelclubfinland.fi osoitteeksi.
Jumaleisson.
Hetken oli sivusto sekasin ku vattatautisen paska mutta nythän tää näyttäs toimivan ja vieläpä hyvin.
Paljo nopeemmin kun eilen.
Ei takkua enää yhtään.
Woody
Ei, ennen Tää toimi, nyt koko ajan pitää kirjautua uudestaan sisään ja pyyhkiä muistia. Siis nokian puhelimella, toissapäivänä pelasi hyvin
Samaa teki hetken mulla mut sit kun laitto noi osoitteet oikein niin sit lopetti kirjautumiskyselyn.
urjaman
Hmmph... tällä hetkellä tää toimii mutta edelleen ip:llä... o.O
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Nyt toimii ihan normaalisti. Tossa aikasemmin pelas vain IE:llä ja ip:n kautta. Tuon oikean osoitteen klikkaus aiheutti vain "not found" ruudun tai jotaiin.
http://www.opelclubfinland.fi osoitteella heittää, että sivua ei löydy, ja ocf.fi toimii ok
Edit. Nyt taas toimii pidemmälläki ok..
