-01 Omegan sulakekysymys
Gearbox
Eli ompussa ei toimi valohälytin,eli piippaus joka kuuluu jos avain on virtalukossa tai valot päällä kun avaa oven. Mistä sulaketta voisi etsiä? Ja mihin muuhun tuo sulake vaikuttaa kuin hälyyn??
kcl
Re: -01 Omegan sulakekysymys
Sulakelistaus löytyy käyttöohjeesta eli tuolta: http://homepage.ntlworld.com/andrew.rey ... Manual.pdf
ja laajempaa sulaketietoutta: http://www.omegaowners.com/forum/index. ... msg1155234
Summeri on muistaakseni samassa piirissä sisävalojen kanssa. Tarkista nyt kuitenkin vielä ovikytkimen toiminta, yksi johdoista on sisävalolle ja yksi tuolle summerille. Itse summeri on muistikuvan mukaan ratin alla/kuskin jaloissa (vai oliko hantin puolella), sellainen valkoinen mötikkä.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Sulakerasian takana A-pilariin pultattu tuollainen teline jossa pimputin majailee.
Vittumaisessa paikassa, jos ranteessa on muutakin kuin luuta ja nahkaa.
Ajovalojen kytkinpaketin sisällä on myös joku pimputin juotettuna piirilevylle.
En kyllä muista pitikö se mitään mekkalaa?
Gearbox
Sellaisen huomasin,että kun auton laittaa käyntiin,on ennen syttyneet myös parkit,mutta nyt eivät enää syty. Liittyy ilmeisesti samaan vikaan...???
kcl
Katsoitko ne sulakkeet? Parkkien sulake lienee palanut, syy kannattaa myös selvittää kun ne ei yleensä aikansa kuluksi pala.Gearbox kirjoitti:Sellaisen huomasin,että kun auton laittaa käyntiin,on ennen syttyneet myös parkit,mutta nyt eivät enää syty. Liittyy ilmeisesti samaan vikaan...???
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Auton kun laittaa käyntiin, pitäisi syttyä ajovalot.Gearbox kirjoitti:Sellaisen huomasin,että kun auton laittaa käyntiin,on ennen syttyneet myös parkit,mutta nyt eivät enää syty. Liittyy ilmeisesti samaan vikaan...???
Parkit syttyy, kun kääntää virrat päälle.
Jos ajovalot ei syty käynnistyksen jälkeen automaattisesti, valomuistin rele on viallinen.
(Sama pätee myös parkkivaloihin)
Valomuistin rele sijaitsee repsikan jalkatilassa ton Kiekert AG:n takana olevien vällyjen alla.
Sieltä irtoaa yleensä sekalainen määrä juotoksia piirilevyltä. Anna sille kolvia ja juota kuntoon.
Tarkista sulakkeet ensin.
Gearbox
Joo,tuli ajatusvirhe. Tarkoitin ajovaloja,en parkkeja...
