Y25DT 24V softa
jmp1984
Y25DT 24V softa
Onko tuo konetyyppi flashattava vaiko pitääkö vielä itse chippi vaihtaa? Olisiko kellään autossaan / koneellaan tuohon softaa (manuaali)?
jmp1984
Re: Y25DT 24V softa
aika hilijasta on? ajaako porukka tosiaan vakiolullilla??
jjvirtan
Re: Y25DT 24V softa
Taitaa olla niin harvinainen peli ettei aktiivijäsenillä noita juuri ole.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
millenium
Re: Y25DT 24V softa
Aika harvinainen on joo ja kohtuu vahan saatavilla.. Mutta Kylla tossa pari on ja ihan Karalan ohjelmalla Ainakin muutama.. ja on Niita muidenki ohjelmilla se on suurin piirtein reilu 200hp ja 400nm ilman mekaanisia muutoksia... hyva Kone kuitenkin viritella enemmankin...
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
zaptori
Re: Y25DT 24V softa
Kysäses LTR-Racingin Mikolta onko tuohon ohjelmaa saatavana.
Käyttis
Astra g 1.6 16v -01
Vectra C 2.8T V6 -06
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Re: Y25DT 24V softa
Joutuu vaihtamaan chipin. Jotkut onnistuneet yli kirjoittamaan alkuperäisenkin. Mutta Boxi avattava jokatapauksessa
Re: Y25DT 24V softa
Onko kenelläkään Omegassa käytössä noita mm.ebayssä myynnissä olevia "tehoboxeja",jotka näyttäisi tulevan ilmeisesti ecun liittimen väliin?
Luupaavat tosin melko miedon tehon nousun...
Edelliseen manuaali Omegaan tuli uusi ohjelma,ja muuttui kyllä täysin eri autoksi.Sen verran tuli voimaa jotta alkuperäinen kytkin rupesi luistamaan parissä päivässä.
Nykyinen on automaatti ja kulkee kyllä paljon pirteämmin kuin manuaali vakiona.Pikkusen pitäisi kuitenkin saada voimaa lisää ja ennenkaikkea herkkyyttä jotta reagoisi nopeammin kaasupolkimen liikkeisiin.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
temetsy
Re: Y25DT 24V softa
Parhaan tuloksen saa aina kun käy softaamassa liikkeessä.. Noi ebayn "lastut" tekee parhaimmillaan tuhoja koneessa.
Juzzi
Re: Y25DT 24V softa
Usein ja oikeastaan aina halpis lisäpurkit nostaa vaan railpainetta. Eli kuormittaa lisää oikeastaan koko polttoainejärjestelmää.
